Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 76
  1. #31
    3690
    Piemonte (CN)
    poi magari ci facciamo una "puntatina" a Campione d' Italia...
    Piuttosto che il casinò preferirei...
    so che in Svizzera ci sono altri posticini niente male
  2. #32
    2820
    Pane e lamiera
    Ma và ??? ... non ne conosco nemmeno uno , ma.. due, anzi tre, anzi quattro... cinque... dimmi tu, Villa Elena, Holliwood, Oceano, Capo S. Martino, Calipso 1 e 2... ecc... ecc... non li ricordo tutti....
    comunque quando vuoi... così ci potremo anche "ritemprare"...
  3. #33
    3690
    Piemonte (CN)
    Occhio a far nomi, che qui è vietata la pubblicità
  4. #34
    2820
    Pane e lamiera
    hahah... mi stavo per dimenticare il bar della Sandy...
    è proprio il caso di dire... che questo trhead è andato a baldracche... hahaha
  5. #35
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ecco, questo non l'avevi detto ed è un dato saliente. Altrimenti lo faccio come pare a me e dopo il committente non può lamentarsi
    Il raggio è legato alla cava e alla forza con cui spingi.
    La cava è legata allo spessore.
    Quindi è un dato che ricavi senza doverlo dire.
    Quando tu progetti non puoi decidere il raggio di piega, viene di conseguenza.
  6. #36
    2820
    Pane e lamiera
    Si ,e l' angolo di piega ?
    Perchè debbo usare 100 t per una piega su una lam da 1,5 mm quando
    con molto meno riesco lo stesso ?
    Mi sfugge qualcosa, la pressione, a meno di non lavorare in coniatura, si tiene
    al minimo indispensabile, per non stressare inutilmente la meccanica della
    pressa.
    Fra l' altro noi pieghiamo in aria, quindi abbiamo raggi molto più ampi dove la pressione non influisce minimamente.
    Solo la profondità di discesa del punzone attribuisce l' angolo di piega, non la pressione di piega.
    Con l' ultima tua affermazione ripudi quello che hai sostenuto sino ad ora.
    Infatti, se noi volessimo, nei test per identificare il ritiro, abbiamo anche rilevato il RAGGIO REALE che effettivamente risulta a pezzo piegato.
    Se riesco a connettermi al pc in ufficio pubblico i dati.
  7. #37
    1069
    Eh, grazie, lo so bene. E' proprio quello che mi sono ricavato facendo i provini (oltre ai reali raggi).
    Ma un "neo perito" (ma basta la quinta elementare) non può farlo con la teoria se non ha la possibilità di andare in officina o se non ha contatti diretti con i fornitori.
    E quelli che tracciavano sulla lamiera li ascolterei sempre..
    E' l'unica variabile che si ottiene sperimentalmente.
    Fatto un paio di prove, sei già a posto.
    Noi abbiamo fatto queste prove con i materiali che usiamo.
    Abbiamo il fattore K che varia con lo spessore.
    Quindi quando progetto una lamiera, una volta impostato lo spessore attraverso la tabella 'Gauge', io ho già tutto, perché le formule inserite nel foglio di excel impostano i parametri fattore k e raggio di piega.
  8. #38
    2820
    Pane e lamiera
    ... e all' occorrenza ci autocostruiamo degli stampi... particolari...
    in questo caso, si che ho disegnato il pezzo "come in realtà".
    Qui di seguito la tabella completa delle piegature, come dice Soliduser.... è personalizzata e quindi non è detto
    che possa andar bene per altri.
    Buona visione.
  9. #39
    1069
    L'angolo di piega è quello del pezzo che viene prelevato dal cad ed inserito nella formula.
    E' unitile che stiamo qua a discutere dettagli.
    Il discorso è chiaro, per ottenere lo sviluppo ci sono più di una soluzione, la tua, quella di chi ha 20 anni di esperienza nella presso piegatura e quella che usa le formule ufficiali che ti permette anche di produrre un pezzo coerente con quello reale, dandoti l'opportunità di evitare errori progettuali sul singolo pezzo o in una visione d'assieme, più le altre non meno importanti quali rendering, analisi FEM, etc.
    Chi ci legge sceglierà quella che più ritiene affidabile.
  10. #40
    3690
    Piemonte (CN)
    Forse quello "minimo consentito", ma da lì a salire puoi decidere quello che vuoi.
    E comunque è quello che ti stiamo dicendo tutti; "le formule" nascono dal processo reale e non viceversa.
    E' l'unica variabile che si ottiene sperimentalmente..
    E dici poco..
    Mi sembra sia quello che facciamo tutti, non ci dici niente di nuovo.
    Allora vedi che le tue formule dei libri servono a poco se non verificate e finite di compilare "in macchina"?
  • Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Assiemi saldati
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    2. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Tabella elementi saldati
      Di mauros nel forum Solidworks
    4. Catia V5-PEZZI SALDATI
      Di Alex_87 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. saldati
      Di albertos nel forum Cosmos
