Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 76
    Predefinito [Lamiera] Spigoli saldati
    Ho difficoltà nell'eseguire il comando "spigolo saldato" su un modello in cui lo spigolo è inclinato. Allego un'immagine di esempio.
    L'assistenza non mi sa aiutare (il prodotto non è SWX "ufficiale" ma una versione fornita nel pacchetto NEiFusion per cui l'assistenza non sa moltissimo di CAD e più che altro segue la parte FEM).
    Allego anche il file prt.
    Grazie per i suggerimenti!
    MP-ProgettazioneMeccanica
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Partiamo dal presupposto che prendo per buono il tuo progetto e per progetto intendo lo spazio lasciato tra i lembi (2 mm) e come si chiudono le pieghe.
    Detto questo, il comando che usi si addice in molti casi, tranne per questa situazione e i parametri che hai inserito, che prendo come intoccabili.
    Come avrai notato, il comando non si completa a causa di quella superficie deformata che si trova nell'intersezione superiore dei due lembi.
    Se prendiamo per buono tutto, per eseguire l'operazione voluta, dovrai usare il comando 'Inserisci piegature' anziché 'Converti in lamiera'.
    La lacerazione che ne nascerà sarà differente e permetterà l'uso del comando voluto.
    Non riesco ad inviarti il file in quanto io uso la 2011.
    Grazie.. vado a fare qualche prova!
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, con Inserisci piegature ed assegnando i giusti parametri (fai delle prove tra raggio raccordo e gioco lacerazione) la funzione và a buon fine.
    Oltretutto se usi il Converti in lamiera non è il caso di fare prima lo svuotamento; quella funzione ce l'ha "incorporato" e fa tutto lei.
    3921
    Approfitto per chiedervi un'impressione: lo usate il converti in lamiera? Io l'ho usato qualche volta ma, oltre a lasciare maggior gioco tra le facce di un normale svuota+lacerazione+inserisci piegature, mi pare particolarmente pesante da ricalcolare per swx. Avete avuto anche voi la stessa impressione?
    2822
    Pane e lamiera
    Per il gioco, è un valore da cambiare alla creazione della funzione, se noti nel file allegato è stato lasciato il valore di default, ovvero 2 mm.
    Non sto usando molto quella funzione, ho riscontrato un bug:
    il valore di fattore K inserito alla creazione, non è succesivamente modificabile.
    Per essere precisi vi è la possibilità di modificarlo, ma devi agire sulle singole
    piegature editando una ad una il valore K.
    Ce ne siamo accorti ieri, un mio collega ha buttato 300 CHf di lamiera per
    questo errore.
    Se è vero che alcune funzioni sono innovative, quelle già presenti, anche da tempo, presentano
    disfunzioni davvero fastidiose che creano un senso di NON sicurezza, bisogna
    ricontrollare, a campione, alcune pieghe.
    Tornando in topic, consiglierei l' utilizzo di un raggio molto piccolo, diciamo
    compreso fra 0.1 e 0.005.
    Facendo delle prove ci si rende conto del vantaggio. (leggasi scarichi in prossimità delle pieghe.
    Inoltre, standardizzando i raggi di piegatura, a meno di non avere casi particolari, si può anche snellire la tabella per i Fk.
    Anche io, come Sampom, ti consiglio di evitare di svuotare usanto il converti in
    lamiera.
    1069
    Il fattore K lo puoi editare nella funzione precedente al converti lamiera.
    Non c'è nessun bug in questo caso.
    Inoltre consigliare di eseguire il raggio di piegatura di un valore tendente allo spigolo vivo, va contro ogni logica di buon senso e progettazione nell'ambito della presso-piegatura.
    A casa tua fai quel che vuoi, ma non dare consigli di questo genere come se fossero la soluzione a tutti i problemi di sviluppo.
    La tua teoria non è supportata da nessuna informazione tecnica.
    Il calcolo dello sviluppo è incentrata sul raggio di piega + una costante.
    Se ometti il raggio di piega...il fattore k che potresti trovare sulle specifiche del materiale o da tue prove, te lo puoi mettere....
    Ci sono le formule e vanno usate + qualche aggiustamento nel caso tu abbia necessità di precisioni dell'ordine del decimo.
    2822
    Pane e lamiera
    Hoooo... meno male che me lo hai fatto presente...
    Ma dai, solid... mica è la prima lamiera che faccio...
    Controlla meglio tu, edita quel valore, si, a livello visivo il fattore k, cambia, ma se controlli lo sviluppo vedrai che mon lo fa. Non scrivo cose non verificate.
    Sul fatto dei raggi, non ti rispondo piu' ho gia dibattuto abbastanza su questo e dopo 11 anni e migliaia di tonnellate di lamiera lavorata, ho le spalle larghe abbastanza per dare quel consiglio, buona replica.
    Chi vorrà, proverà e si renderà conto del vantaggio, in termini di tempo, di quello
    strattagemma.
    Se non fosse stato possibile attribuire quei raggi per motivi teNNici, sono sicuro che il sw
    non lo avrebbe permesso, visto che si può, io lo fà.
    Sai, io sono abituato a disegnare in 3D, non in 3 dì.... (chi usa le lamiere mi può capire)
    2822
    Pane e lamiera
    Ti allego un file così almeno ti passi la mattinata:
    ho impostato, alla conversione in lamiera, un fattore K di 0 (zero).
    Ecco, ora, cambia quel valore da dove dici tu (che io non sapevo...) e poi dimmi se ti cambia lo sviluppo.
    La risposta è : lo sviluppo resta UGUALE, l' unico modo per aggiornare al valore
    di fattore K è quello di cliccare sul segno + di "converti solido1" ed entrare in modifica delle piegature nette, una ad una...
    Ora che ho provato anche su questo pc, ho testato su 5 macchine !!
    Buon divetimento.
    ...e ora torno a letto che fra un' ora mi devo alzare...
    se anche qualcun altro avrà la bontà di provare sarà un test aggiuntivo
    prima di comunicarlo all' assistenza.
    TnX
    2822
    Pane e lamiera
    Ora ti metti di buzzo buono e mi spieghi per filo e per segno (puoi anche mimarlo) cosa vuol
    dire la tua frase (come se lo stessi spiegando ad un bimbo di 5 anni, per favore).... e cerca di essere convincente (specie il grassetto) perchè non sono mica stupido (poco)...e magari la completi, ehh !.
    Cosa vorresti insinuare, che in 11 anni di solidworks ho elaborato sviluppi non coerenti ?
    Che per c u l o sono riuscito a tirali fuori ?
    Che gaurdacaso il 90% del mio lavoro è sulle lamiere (ogni tanto le pieghiamo anche ste minchia di lamiere..) )
    Cos' altro ??
    Buona giornata.
  • Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
    1. Assiemi saldati
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    2. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Tabella elementi saldati
      Di mauros nel forum Solidworks
    4. Catia V5-PEZZI SALDATI
      Di Alex_87 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. saldati
      Di albertos nel forum Cosmos
