Discussione: Info Viti
    Utente Junior L'avatar di Midnite
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Predefinito Info Viti
    Salve a tutti
    è la prima volta che scrivo nella sezione meccanica di cui non ne so molto :(. L'argomento sono i vitoni che stabilizzano un trabattello o torre mobile. Nel manuale di uso e manutenzione c'è scritto che queste viti sono M14x50. M14 ho capito cosa vuol dire ma il 50 no. Un'altra cosa...sapete indicarmi qualche catalogo o tabella dei diametri commerciali di viti anche di notevole lunghezza?
    Grazie per l'aiuto
    Mid :)
    854
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Midnite Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Grazie per l'aiuto
    Mid :)
    M14x50 vuol dire diametro x lunghezza (normalmente questo indicano) per i cataloghi o il sito di euroviti o mecbolt
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Grazie 1000 e io che pensavo fosse un parametro oscuro :)
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Qualcosa in più (tanto per sprecare caratteri...)
    Se dopo l'"M" trovi un "x" seguito da un numero piccolo...allora quello è il passo (fine) tipo: Vite UNI5931 M12x1.25x30
    Ovviamente nella designazione delle viti la cosa più fondamentale oltre al Ø nominale del filetto è la UNI di riferimento anche se spesso puoi trovare:
    TE - testa esagonale
    TCEI - Testa cilindrica esagono incassato. le classiche viti a brugola
    TCCE - Testa cilindrica cava esagonale (vedi sopra)
    TBCE - Testa bombata cava esagonale. Le viti a brugola dalla testa semisferica.
    TPSCE - Testa piatta svasata cava esagonale
    ecc
    ecc
    ecc...
    Per le UNI/ISO/EN/DIN di riferimento leggiti il Vademecum Baldassini alla sezione G.
    Per quanto riguarda la lunghezza...per le viti con testa di solito si riferisce alla lunghezza del gambo (cioè senza contare la testa).
    Per alcuni tipi di vite come le TPSCE la lunghezza include anche la testa dal momento che questo tipo di fissaggio è studiato per "scomparire" nello spessore degli elementi da unire (una banalità, ma la ragione è questa).
    E ci sarebbe ancora altro da dire....qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
    Ciao ciao
    Ultima modifica di alex_cm; 11-02-2008 alle 23: 11
    Utente Standard L'avatar di Davide
    101
    AutoCAD
    Non dimentichiamo le viti senza testa o grani di arresto.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Davide Visualizza Messaggio
    Assolutamente! Ce n'è una caterva di tipi di vite...ne ho elencati solo alcuni giusto per riempire un po' la pagina! :D
    Ciau ciau...
    1. Assemblare viti e madre-viti
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. viti uni
      Di cesare_ nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Viti TPN
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. LIBRERIA VITI
      Di cilly nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Viti per batteria
      Di paolino nel forum Settore manifatturiero/industriale
