Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Gestione distinta base
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    08-06-2005, 15.06.50
    lucatg
    Dovendo chiudere il cerchio ho il problema di interfacciare SW con una distinta base da inserire nel gestionale aziendale per lanciare ordini commerciali e pezzi da costruire in conto lavoro.
    Ora abbiamo creato librerie aziendali con i vari particolari commerciali (riduttori,ghiere,distanziali,ecc)nelle cui proprietà abbiamo inserito anche il codice commerciale che richiamo in fase di generazione di tabella dei componenti (dalla toolbox la modifica del data base con le personalizzazioni mi è sembrata un tantino complessa).
    Ora questa tabella o la esporto in csv o in txt per po importarla nel gestionale con i casini del caso (a parte il doppio passaggio).
    La domanda è: chi lavora da tempo con SW in produzione (per distinguere da chi fa fotorendering)come ha risolta questa cosa?
    Possibile che un soft così potente sia così scarno dal punto di vista della distinta base?
    E' stato acquistato pure il PDM......ma una volta installato l'ho trovato solo per ora una grossa complicazione senza evidenti vantaggi (credevo che almeno gestisse la distinta base sotto forma di data base ma non l'ho trovata questa funzione).
    Accetto suggerimenti!!
    08-06-2005, 17.52.21
    alexskull
    e' possibile personalizzare il PDM agganciandolo al vostro gestionale, in modo da avere uno scambio dati tra db PDM e db Aziendale.
    chiedi al tuo rivenditore
    Alex Skull
    10-06-2005, 08.02.30
    c.rusconi
    Hai provato a utilizzare le tabelle di Excel?
    Forse la visibilità con il gestionale megliora.
    10-06-2005, 09.43.03
    lucatg
    Si ho provato solo che rimane il passaggio comunque.
    La prox settimana verrà un super mega esperto da 800 euri/giorno mandato da nostro rivenditore
    20-03-2006, 12.09.25
    Vinz72
    distinta base sw
    è facilissimo... vai con il cursore sulla distinta base, clicchi con il tasto destro, salva con nome e scegli l'estensione di excel. Oppure clicchi con il tasto sinistro, file, salva con nome e salvi con excel. verrà creato un foglio di excel collegato direttamente alla distinta cosicchè se modifichi la distinta si modificherà automaticamente anche il foglio.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 07-04-2008 alle 23: 07
    Saluti, Stefano.
    1. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. distinta base
    3. DISTINTA BASE o BOM
    4. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. [Recuperato] Distinta base
      Di Oldwarper nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
