Risultati da 1 a 8 di 8
    19
    uff.tecnico
    friuli
    autocadM inventor edgecam
    Predefinito cartiglio personalizzato
    come si crea un cartiglio personalizzato che compaia come cartiglio di default ogni qualvolta decido di mettere in tavola?
    grazie!
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Io ho impostato il file di template Default.idw con tutte le Risorse disegno che uso (prima cartella del browser). Per Creare un cartiglio, o bordo, o simbolo di schizzo a tuo uso tasto DX sulla cartella relativa. La locazione dei file Template può variare se si desidera, la trovi/imposti in Strumento>Opzioni Applicazione>File. I file Default vengono poi usati come modelli.
    Ciao!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Consiglio mio:
    Creati un progetto "templates" e salvalo nella directory dove hai i tuoi file modello, normalmente e' in :
    c:\programmi\autodesk\inventor 2011 (o altra release)\Templates\
    ti sara' piu' comodo per accedere in seguito, perche' quello di farsi un cartiglio personalizzato non e' cosa da 5 minuti.
    -Fatti una copia di "standard.idw" che sara' poi il tuo template personalizzato
    -Nel browser,click destro su ISO,
    -scegli "Modifica la definizione"
    -Ti si apre lo schizzo nel quale e' costruito il cartiglio.
    Adesso puoi modificare il cartiglio,aggiungere o togliere campi etc..
    Prova e poi se hai dei problemi chiedi pure
    A questo punto non mi resta che augurarti Buona Fortuna
    Tarkus
    19
    uff.tecnico
    friuli
    Predefinito grazie infinite!
    perfetto!..ora ho quest'altro problemino....siccome sono affezionatissimo ai miei vecchi cartigli di autocad...non mi è possibile continuare ad utilizzarli anche su inventor?..oppure; come faccio a creare un cartiglio "compilabile" come quelli di autocad?!.grazie!
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da brienza Visualizza Messaggio
    Puoi importare nello schizzo il tuo cartiglio, vincolarlo bene e usare quello per
    l'aspetto grafico.Sempre che nel tuo cartiglio non ci sia un logo fatto da immagini tipo .bmp o similari, in questo caso la cosa e' un po' piu' complessa.
    Oppure,alla fine è piu' sbrigativo,te lo ridisegni uguale.
    Per compilabile immagino intendi con campi predefiniti dove scrivere N°parte, N° disegno, materiali,scala e chi piu' ne ha piu' ne metta?
    In questo caso se espandi in nodo del nome del tuo cartiglio (ISO nel template
    Standard.idw) hai una voce che si chiamo "Testo campo".
    Se ci clicchi sopra, ti si apre una finestra con varie proprietà "compilabili".
    Va visto se ti vanno bene oppure se vanno modificate/aggiunte/eliminate.
    Vedi e prova..
    Tarkus
    19
    uff.tecnico
    friuli
    si, esatto!per compilabile intendo con campi predefiniti...e magari personalizzabili...più o meno sto combinando, grazie infinite per il vostro prezioso aiuto, ciao!
    809
    Inventor 2016
    Link al forum di Sean Dotson (ottimo forum!) con pdf di consiglio sulla creazione del file template per la messa in tavola.
    http://www.mcadforums.com/forums/vie...p?f=41&t=11875
    809
    Inventor 2016
    Ops! ho aperto il file di esempio e Inv11 mi si è bloccato! Non fate come me: salvate prima di provare!
    1. Materiale personalizzato
      Di JUMPY_75 nel forum Inventor
    2. Modello revit personalizzato
      Di mario.argese nel forum Revit
    3. Docet...personalizzato
      Di blueste nel forum Certificazione Energetica Edifici
    4. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    5. Stile quota personalizzato
      Di Leso nel forum Solid Edge
