    27
    Progettazione/Organizzazione
    SW10 (attuale)
    Predefinito Aggiunte SWExplorer Men¨ Tasto Destro Windows
    in ufficio ho una stazione in cui le opzioni in oggetto non sono disponibili.
    In pratica l'utente non pu˛ fare il pack & go o il rinomina, se non apre direttamente solidworks explorer o solidworks.
    Non muore nessuno, se ne fa a meno, solo mi domandavo se c'era qualche opzione che potevo settare/verificare oppure se devo richiedere al nostro sistemista di rivedere le installazioni.
    Ciao, grazie
    A.
    PS
    Dimenticavo, su tutte le altre stazioni funziona.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    La sldshellutilsu.dll non Ŕ stata registrata correttamente.
    Dovresti un-registrarla e re-registrarla.
    Se non sei capace...devi eseguire la procedura di ripristino dell'installazione relativa con UAC e antivirus disattivati.
    2822
    Pane e lamiera
    Prova velocemente a creare un nuovo utente sl pc in questione, era capitato anche a me, una volta creato il nuovo utente Ŕ andato tutto a posto, su quell' account.
    27
    SW10 (attuale)
    Grazie a entrambi.
    Ho girato la cosa al mio sistemista, in quanto non ho modo di accedere al registro.
    La deregistrazione e registrazione della dll non ha dato risultati (cosý mi dice e non indago.
    La creazione di un nuovo profilo si, ma al momento per altre necessita' non Ŕ possibile far lavorare l'utente con un diverso profilo.
    Se ci sono novitÓ poi le posto.
    Grazie ancora.
    A.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da andrea.boerio Visualizza Messaggio
    Grazie a entrambi.
    Grazie ancora.
    A.
    Bene !!
    Fai cancellare il tuo profilo, riavvii, e fai ricreare il tuo profilo con lo stesso nome che aveva prima, se il tuo IT Ŕ in grado in 10 minuti sistema tutto.
    Per sicurezza, salva tutti gli eventuali file contenuti in C:\Documents and Settings\TUO NOME (io salvo tutta la cartella).
    In questo modo se cercherai magari un file o un collegamento che avevi
    sul desktop "vecchio" lo potrai trovare con facilitÓ.
    Per la cronaca, l' IT dell' azienda in cui lavoro... sono io
    27
    SW10 (attuale)
    Bene !!
    Proporr˛.
    Grazie.
    A.
    1. Risposte: 2
    2. ST3 Tasto destro nascondi
      Di Pizza3d nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 3
    4. Opzioni tasto destro NX5
      Di mastmotion nel forum NX (Unigraphics)
    5. Come spegnere su Windows e Linux i monitor LCD senza tasto apposito
