Risultati da 11 a 19 di 19
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Citazione Originariamente Scritto da Plaguebreath Visualizza Messaggio
    la chiave è usb e viene rilevata correttamente dall'altro Cim9 installato sulla macchina.
    Per XP si può fare tutto ma come ben sai il discorso di partizione separata è una violazione della licenza. Potrei usare XPMode ma volevo evitare di attivare una virtual machine (non proprio esente da problemi specialmente con periferiche usb) per fare questo lavoro.
    ...non capisco il perchè...se usi la partizione con xp non puoi usare contemporaneamente altre partizioni...ne usi sempre una alla volta...per cui la sessione è sempre una...
    discorso diverso se usi macchine virtuali tipo vmware ma dubito che tu possa lavorare con cim13 con una macchina virtuale,,,
    53
    impiegato
    pro e
    Su una macchina workstation con preinstallato windows 7 64 non posso avere installato XP contemporaneamente a meno di non avere un altra licenza disponibile, questo era il riferimento alla violazione di licenza. Per la VM wmware è lo stesso discorso, puoi usare una VM se hai la licenza di utilizzo per essa, mentre l'XP Mode è una questione a parte.
    Utente Junior L'avatar di ilmuffo
    46
    Sopravvivere
    .... CAM
    Temo che stinit si riferisca alla licenza di cimit mentre Plaguebreath a quella di windows ...
    Ad ogni modo la vedo dura far girare un software del 2002, non più supportato, su Win 7 64bit.
    La soluzione è usare WinXP nativo.
    53
    impiegato
    pro e
    Mi pareva di averlo scritto chiaramente sopra infatti ;) Non sarei così negativo nell'installazione di detto software su Windows 7, a differenza di altre release di Winzoz mi ha dato grandi soddisfazioni.
    46
    Sopravvivere
    .... CAM
    Win 7 è sicuramente un ottimo SO, è cimit ad essere problematico ...
    Con un Win 7 32bit hai provato?
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Citazione Originariamente Scritto da ilmuffo Visualizza Messaggio
    infatti ...è chiaro che bisogna avere tutte le license... comunque fare una installazione su macchina virtuale credo sia difficile anche per la connessione delle varie porte... e per l'utilizzo di una scheda video "virtuale" che non basterebbe a chi fa grafica...
    su vmware avevo installato ubuntu e con quella scheda video (virtuale) non avevo accesso nemmeno agli effeti grafici di compiz (cubo, ecc)
  7. #17
    53
    impiegato
    pro e
    Un Win 7 32 su uno Xeon 8 processori con 8gb ri ram è come bestemmiare in chiesa, comunque non ho provato in quanto in AZ abbiamo solo Winzoz 7 64bittoli e Xp dove ovviamente funziona ....
  8. #18
    30
    Progettista Stampi
    Veneto / Treviso
    Cimatron E 10 B1 64bit
    anch'io ho avuto il tuo stesso problema, l'hasp in cimit 13 non verrà mai rilevata, non c'è verso.
    Pensa che il mese scorso ad un certo punto nemmeno cimatrone 9 a 32 bit non partiva più, la versione a 64 bit funzionava, la 32 da un giorno all'altro no.
    non rilevava l'hasp, dall'assistenza, varie prove, vari drivers installati ma niente , unica soluzione formattare e reinstallare il pc e tutto è tornato a fuzionare.
    Segue PM
  9. #19
    10
    Imprenditore
    Lazio
    Cimatron E - 13
    Scusate, e' passato un po' di tempo dall'ultimo vostro post.... nel frattempo qualcuno e' riuscito a risolvere la cosa? A breve devo acquistare un nuovo PC e non c'e' verso di trovarne uno con XP.....
    1. Esportare dwg 3D di AutoCAD 2004 con Windows XP a Artlantis 3.0 con Windows 7
      Di etto_marietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. ws adatta per far funzionare ug
      Di davidev nel forum NX (Unigraphics)
    3. Far funzionare di nuovo EXPORTLAYOUT
      Di antoniman nel forum AutoCAD
    4. Cimatron E 7.0 e Windows Vista
      Di Lab_77 nel forum Cimatron E
    5. Permette a vecchi giochi di funzionare su pc nuovi
