Risultati da 1 a 10 di 19
    53
    impiegato
    pro e
    Cimatron 13, come farlo funzionare su Windows 7 64 ??
    Ho fatto il passaggio ad una macchina nuova dotata di Windows 7 all'UT ed ecco la richiesta che più temevo "Ma io ho necessità di Cimatron 13, puoi installarmela ?" ho iniziato a sudare ed ho provato l'installazione. Siamo dotati di chiave hasp USB e già questo mi puzzava .... comunque finita l'installazione, lancio il tutto e BOOM errore di licenza ... chiamo l'assistenza tecnica e la risposta è stata "Usi una partizione con XP" ovviamente non posso farlo per questioni di licenza ! possibile che il driver HASP della 13 non comunichi ??
    Utente Junior L'avatar di ilmuffo
    46
    Sopravvivere
    .... CAM
    Sicuro che sia solo un problema di driver HASP?
    Temo che Cimit 13 proprio non vada su un Windows "dopo XP"...
    Forse, potresti risolvere con il Windows XP Mode di 7 > http://www.microsoft.com/italy/pmi/c.../article1.mspx
    53
    impiegato
    pro e
    Già provato ma è una soluzione poco affidabile e parecchio lento in VM. Si il problema è quasi sicuramente dovuto alla compatibilità dell'HASP con drivers a 64 bit
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Citazione Originariamente Scritto da Plaguebreath Visualizza Messaggio
    Ho appena installato un programma cartografico nel pc Win7_64 di un mio collega, protetto da chiave Hasp, senza alcun problema e senza alcuna "aggiunta" di terze parti.
    Sei sicuro che l'utente loggato sia amministratore del suo proprio computer..?
    53
    impiegato
    pro e
    Non metto in dubbio che si possano installare programmi con driver HASP per windows 7, fatto sta che questa installazione non è andata a buon fine in Cim e sopratutto l'assistenza dice che non è supportato.
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Sara', ma prima di buttare via tutto, proverei ugualmente a loggarmi come "administrator" e a rifare l'installazione, a costo zero: hai visto mai..?
    53
    impiegato
    pro e
    UAC disattivato e installazione admin eseguita in automatico, avevo già provato ovviamente ;)
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Quando inserisci la chiave Hasp, come viene vista nel Device Manager di Windows: punto interrogativo giallo, o come?
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    ma creare una partizione du HD con windows xp solo per la 13?...
    53
    impiegato
    pro e
    la chiave è usb e viene rilevata correttamente dall'altro Cim9 installato sulla macchina.
    Per XP si può fare tutto ma come ben sai il discorso di partizione separata è una violazione della licenza. Potrei usare XPMode ma volevo evitare di attivare una virtual machine (non proprio esente da problemi specialmente con periferiche usb) per fare questo lavoro.
    1. Esportare dwg 3D di AutoCAD 2004 con Windows XP a Artlantis 3.0 con Windows 7
      Di etto_marietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. ws adatta per far funzionare ug
      Di davidev nel forum NX (Unigraphics)
    3. Far funzionare di nuovo EXPORTLAYOUT
      Di antoniman nel forum AutoCAD
    4. Cimatron E 7.0 e Windows Vista
      Di Lab_77 nel forum Cimatron E
    5. Permette a vecchi giochi di funzionare su pc nuovi
