Risultati da 1 a 10 di 12
    61
    ingegnere
    pro/E
    Predefinito Aiuto su configurazione
    Ciao a tutti sono un neofita di Pro/E...
    Per lavoro mi trovo ad utilizzarlo e ho i seguenti due problemi:
    1) Quando metto in tavola il lavoro svolto non mi mette anche le quote! Come faccio? se sull'albero modelli faccio tasto dx "Mostra quote", mi fa un casino bestiale! Altro problema se anche così facessi e riordinassi le quote (Spero ci sia un sistema migliore) Pro/E mi usa un sistema di quotatura non gradito: non mette la quota effettiva ma quella con tolleranza... come faccio a cambiare???
    2) Quando faccio un foro come faccio a metterci la svasatura della punta senza usare il foro standard???
    Grazie anticipatamente
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da viper Visualizza Messaggio
    No panic...:D
    Prima di tutto perchè dovrebbe metterti in automatico tutte le quote?
    C'è il sistema di fare anche quello ma lo sconsiglio vivamente appunto perchè ti mette una marea di quote ed è un casino.
    Se fa tasto dx dall'albero feature per feature non la vedo così incasinata,a meno che tu non hai fatto sketch complicatissimi.
    A questo punto puoi risistemarle , menu/modifica/risistema/quote oppure da icona (è un tasto con due frecce verso destra).
    61
    ingegnere
    pro/E
    Grazie ora provo!
    Non son complicatissime!
    Ma come faccio a cambiare il tipo di quotatura? non posso usare una quota in cui scrive:
    19.9 - 21.1!!!
    Ozzy
    Grazie ora provo!
    19.9 - 21.1!!!
    Hai le tolleranze settate in modo errato e su limits.
    Vai nel config.pro e setta la chiave:
    tol_mode su nominal
    Mi sembra però che devi cambiarle manualmente su tutte ora.
    Eccolo ... si sentiva la mancanza :) :)
    Ozzy
    No ma dai, io ho visto che ve la cavevate egregiamente lo stesso,anche nella mia breve assenza.;)
    61
    ingegnere
    pro/E
    Innanzitutto grazie per l'aiuto che mi state dando.....
    So che vi sembrerò assurdo ma.... Non so come fare a modificare la voce del config.pro!!!
    Nel senso che l'ho aperto da strumenti -->opzioni.... ma lì non trovo la voce "tol model" che OZZY mi ha indicato! Come faccio? Per favore considerate pure di parlare con uno che nn ci capisce una mazza per cui... spiegate anche le cose che per voi son più ovvie e scontate!!! :-P
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di viper; 12-02-2008 alle 11: 26
    Ozzy
    menu/strumenti/opzioni clicca in fondo a sinistra c'è il tastino cerca, digiti tol_mode e vedrai che ti compare il valore che come default dovrebbe essere su limits( il default è contrassegnato con un *).
    Poi fai applica e salvi.
    Se non sai nulla di configurazione e quant'altro,fatti un giro nel forum,soprattutto nella sezione configurazione,trovi delle cose fondamentali per chi come te è alle prime armi,oppure fai un cerca nel forum.
    Saluti Ozzy
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    quando hai aperto la discussione, hai letto attentamente
    61
    ingegnere
    pro/E
    Sorry.... la fretta e il panico...
    1. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    2. Parere su configurazione PC
      Di Markus nel forum Hardware
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
