    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Intavolare spessore di una superficie
    Salve.
    Ho creato una nuova shape, ho generato una superficie e gli ho dato uno spessore ed ora vorrei intavolarla.
    Solo che nel drafting non mi si accende l'icona della vista frontale.
    Qual'è può essere il problema?
    Provate a dare un'occhiata all'allegato.
    Grazie.
    P.S.:Non so dove era meglio postare questo argomento, spero che qui vadi bene.
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Non so il perchè,ma con il tuo file non ci riesco,
    ho copiato gli schizzi e il piano in un nuovo file,ho generato la superficie e dato spessore e cosi riesco ad intavolare le viste ti allego il file
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    173
    Ciao dandao.
    Credo che hai problemi ad intavolare il mio file forse perchè ha un estensione .CATShape mentre il tuo ha un'estensione .CATPart.
    Quindi si può affermare che non possono essere intavolati i .CATShape?
    Prova a fare una prova, però partendo da nuovo file come .CATShape, poi dimmi qualcosa.
    171
    Effettivamente partendo da un Catshape non sono riuscito a fare la messa in tavola non so se sia possibile.
    ho trovato delle discussioni
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=9792 vedi se ti aiuta
    http://www.catiav5forum.de/wbb3/wbb/...eadID=3703&l=5
    vedi se ti possono essere di aiuto
    173
    Da quello che sono riuscito a capire, in quei link che mi hai rimandato dandao, e che questo tipo di fomato di file può essere utile se si deve vincolare un'assieme con impostazioni di offset con la presenza a video del particolare xxxx.CATShape. Quindi come sè fosse un particolare virtuale. Ma nella messa in tavola è un particolare che non esiste.
    Poi spero di avere altre occasioni, per ridefinire meglio questo aspetto.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Differenza tra volume e spessore superficie
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Spessore superficie topografica
      Di ilari-marco nel forum Revit
    4. WF2: spessore linee da solido/superficie
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Intavolare un Telaio
      Di Ilario nel forum Progettazione meccanica - forum generale
