Risultati da 11 a 17 di 17
    8
    Studente
    Solid Edge/Works, Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Ma cosa devi fare, scusa la domanda.
    Devo fare una "forma" particolare (in ambiente 2D) che mi richiede la realizzazione di una serie circolare. Mi viene difficile da spiegare a parole, ma, in sostanza, devo creare una ripetizione di sei circonferenze tutte con centro che giace su una seconda circonferenza. Le 6 circonferenze, devono essere tutte alla stessa distanza.
    Una volta costruita la serie, con qualche fillet e qualche vincolo mi viene fuori sta "forma" che voglio costruire. A questo punto, esco dallo sketch ed estrudo.
    Chiaramente è una cosa che potrei fare anche passo per passo manualmente. Tuttavia, si perde il quadruplo del tempo. Questa "forma" mi è uscita all'esame, e il tempo non era sufficiente a realizzare l'intero pezzo senza l'ausilio dei pattern.
    Penso che non ci sia questo comando in ambiente schizzo, ameno che non sia un limite della mia licenza. Ti conviene creare la lavorazione singola e poi creare la serie (comando campitura) in ambiente parte.
    Da quanto mi hai appena scritto, ho capito di non aver capito. Ho SolidEdge in inglese, il comando "campitura" come si chiama/dove si trova?
    Grazie della disponibilità ad entrambi :)
    1233
    Veneto - Emilia
    Nello schizzo non puoi fare campiture di schizzi o di oggetti, oppure devi disegnare nel draft? cioè il 2d di SE
    Ciao e Buon Lavoro........
    9340
    Da me no (ST2 lic. classic), funziona anche dentro alla parte (vedi esempio appena postato).
    Hai ragione in tutto, mi ero confuso....
    8
    Studente
    No no, nello schizzo. Infatti poi devo estruderla quella forma. Il comando di "circular pattern" c'è nell'ambiente di sketching, perchè dici che non si può fare? Tra l'altro non ho ancora ben capito cosa intendi per "campitura". A lezione non me ne hanno mai parlato.
    1233
    Veneto - Emilia
    Campitura=Pattern
    Comunque non funziona come in autocad, cerca di postare l'esempio di quello che devi realizzare, che cerchiamo di risolvere il problema in altro modo.
    8
    Studente
    Campitura=Pattern
    Ah, ok. Con campitura io ho sempre inteso il modo per esprimere una sezione, per esempio quella nel draft.
    E' molto simile ad una forma "a fiore".
    Giusto per dare un'idea: http://www.beadsandco.it/store/catal...17_116_big.jpg
    Se riesco vi allego qualcosa di più preciso.
  7. #17
    8
    Studente
    La forma da realizzare sarebbe la seguente.
    1. Trasmissioni "cult" (una per genere)
      Di AntonioV nel forum Discussioni Off Topics
    2. Come creo un layout del genere?
      Di p@po nel forum AutoCAD
    3. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. quotatura pattern
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Arredamento Interni Vario Revit 2008
      Di nirvana nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
