Risultati da 1 a 10 di 17
    8
    Studente
    Solid Edge/Works, Inventor
    Predefinito Circular pattern/consigli di vario genere
    Salve,
    avrei giusto bisogno di un paio di consigli (uso la Traditional):
    1- Quando disegno un profilo 2D di media complessità (insomma, che non sia un normalissimo quadrato), mi capita di non riuscire poi ad effettuare l'estrusione/cut. Mi viene segnalato che il profilo è "disconnesso". Come posso aggirare il problema senza dover ridisegnare il tutto? Anche modificando i vincoli o ridisegnando la parte disconnessa, mi da dei problemi.
    So che la descrizione è molto generica, ma ho notato che risulta essere uno dei problemi più comuni. Sarà inesperienza ;)
    2- Esiste un tutorial base per chi è alle prime armi? Sto cercando di fare una serie circolare, ma proprio non c'è verso. Qualcuno che mi da due dritte?
    Grazie a tutti anticipatamente.
    1233
    Veneto - Emilia
    1)Devi attivare i vincoli geometrici automatici, oppure devi unire le linee manualmente con unisci elementi. Sicuramente se lasci i vincoli in automatico fai prima e meglio.
    2) Cerca nella guida "campitura"
    Ciao e Buon Lavoro........
    8
    Studente
    Non ho trovato nulla. O meglio, per ripetere una feature in una serie circolare sì, ma per ripetere semplicemente un cerchio nello sketch?
    1233
    Veneto - Emilia
    Ma cosa devi fare, scusa la domanda.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da iM4ster Visualizza Messaggio
    Penso che non ci sia questo comando in ambiente schizzo, ameno che non sia un limite della mia licenza. Ti conviene creare la lavorazione singola e poi creare la serie (comando campitura) in ambiente parte.
    1233
    Veneto - Emilia
    Io non mi ricordo di averlo mai visto, come lic. al lavoro abbiamo la classic.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Ti spiego: se vado in ambiente schizzo, vedo il bottoncino per le camipture, ma sul mio SE e' grigio, da qui' il mio dubbio.
    1233
    Veneto - Emilia
    Da me è attivo, ma serve per creare schizzi con campitura.
    Se guardi l'immagine che ho allegato è stata costruita nel seguente modo:
    1) Creazione del disco
    2) Creazione dello schizzo contenente la campitura
    3) Creazione della campitura, ma alla scelta schizzo/piano su cui giace la campitura è stato scelto lo schizzo.
    Questo è un semplice esempio, di solito lo schizzo viene creato per posizionare particolari in assieme. Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    9339
    Da me è attivo, ma serve per creare schizzi con campitura, di solito vengono usati per essere richiamati per campire degli oggetti in assieme.
    Hai ragione, si attiva solo in ambiente assembly! Mi ero dimenticato....
    1233
    Veneto - Emilia
    Da me no (ST2 lic. classic), funziona anche dentro alla parte (vedi esempio appena postato).
    1. Trasmissioni "cult" (una per genere)
      Di AntonioV nel forum Discussioni Off Topics
    2. Come creo un layout del genere?
      Di p@po nel forum AutoCAD
    3. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. quotatura pattern
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Arredamento Interni Vario Revit 2008
      Di nirvana nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
