Risultati da 1 a 8 di 8
    6
    studente
    solid edge
    Predefinito Importare punti da file excel
    Salve, come da titolo ho bisogno di fare questa semplice operazione, ci ho perso una mattina ma senza successo!
    Ho un file excel con due cordinate, x-y e la bellezza di 1800 punti.
    Come faccio a inserirli in uno sketch? Possibilmente già uniti da una linea, perchè con inventor fa questo spiacevole scherzo, li inserisce tutti ma dovrei unirli manualmente.
    Spero il mio problema sia chiaro.
    Grazie anticipatamente per la risposta
    Iacopo
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da iaco_16 Visualizza Messaggio
    Iacopo
    Non l'ho mai fatto, ma prova cosi':
    In ambiente parte:
    superfici --> curve per punti --> curva tramite tabella
    Probabilmente dovrai inserire una colonna "Z" al tuo file excel, con un valore costante.
    6
    studente
    solid edge
    Predefinito mi spiego
    perfetto, la curva è stata disegnata, poi però non riesco a modificarla!
    Provo a spiegare meglio ciò che devo fare: devo disegnare la femmina di uno stampo per parabole, e il profilo parabolico fa quindi parte di tutto lo stampo. Io pensavo di ricacavarlo disegnando la sezione in sketch, per poi creare il pezzo con la funzione "revolve". Se non posso modificare la parabola inserita però non so come fare.
    Any idea?
    9341
    Any idea?
    Purtroppo la mia licenza non ha quella funzione, per cui non posso fare prove.
    6
    studente
    solid edge
    ah caspita, peccato, provo magari a guardare su solid works se c'è qualche funzione utile
    8
    disegno
    estero
    vari
    posto che forse se tu postassi uno screenshoot della cosa che stai facendo probabilmente sarebbe + facile aiutarti, se è come l'ho capita io, tu non devi usare la curva da tabella come profilo, ma ti conviene usarla come traccia sotto ad uno schizzo che costruirai tu sullo stesso piano di quella importata. "Sono stato spiegato?"
    6
    studente
    solid edge
    è esattamente quello che vorrei fare! ma non riesco a importare i punti sullo schizzo!
    questa è la messa in tavola
    e questo è un print della parte cad.
    Ho disegnato il profilo parabolico in rosso (ne bastava metà), e ho creato il solido per rotazione. Ah il solido in questione è fatto con inventor
    ma ho già spiegato perchè non posso usarlo per questo tipo di lavoro
    8
    disegno
    estero
    vari
    Sono confuso. Tu hai già un file xls con i punti X Y Z che descrivono la curva?
    Quelli li puoi importare ed ottieni una curva che AFAIK non è editabile (prendila con le molle perchè io su SEdge non sono ferrato) ma puoi usarla come riferimento aprendo uno schizzo su un piano parallelo (anche parallelo e a distanza 0) a quello della curva.
    Viceversa se non hai già i punti ma hai una immagine, io di solito quelle cose le ricalco a mano importando l'immagine su un piano e poi aprendo uno schizzo in cui metto una Spline.
    Ah, se la fai con Inv. peffozza non viene! :-D
    1. Risposte: 14
    2. Importare lista coordinate punti da Excel
      Di mckel nel forum Lisp per Autocad
    3. importare dei punti da un file txt
      Di &Marco& nel forum Solidworks
    4. Importare punti da EXCEL in CATIA V5 R19
      Di Lux nel forum CATIA V5 vari
    5. Importare punti da file xls
      Di marcobrt nel forum Inventor
