Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: fattore di scale
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito fattore di scale
    buongiorno a tutti,
    se ho un modello matematico importato e voglio rimpicciolirlo tutto con un fattore di scale si può fare (in 3d)
    Prima di postare, perchè non cercate e fate due prove su questioni così banali ???
    Si che si può fare, basta andare su MODIFICA>SCALA MODELLO
    130
    studente
    campania
    pro\e
    hai ragione scusami..
    mi fissavo sul comando analisi :(
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Accidenti Max, ti ha fatto proprio arrabiare eh?
    Porta pazienza, lo sai, e ne abbiamo gia discusso, gli studenti di oggi vogliono la pappa pronta
    Nessuna arrabbiatura, era solo per che per certe cose basta cercare neo menú principali del programma.
    Utente Junior L'avatar di ispettore
    14
    Proe wf4
    Predefinito INFO
    ..in merito a questo topic.... la scalatura non è una vera e propria feature e di conseguenza non compare nel model tree... per cui o ci si segna la scalatura o diversamente un modello scalato non è riconoscibile dall'originale... non è possibile che "la parte" rimanga "marcata".?
    299
    Devi usare il comando ''ritiro''
    Non so pero' se rientra nel pacchetto base....
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    1. Fattore di lewis
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    2. Fattore K Tabelle di Piegatura
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    3. quale fattore di piega?
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    4. Configurare fattore di Scala
      Di Poly nel forum Solidworks
    5. Fattore K
