Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Foro 3/4 GAS
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    29-07-2002, 17.09.12
    drossino
    Foro 3/4 GAS
    Volendo fare un foro 3/4 GAS su di un albero che presenta un preforo passante diametro 24 come devo fare? Con la procedura guidata per i fori filettati non ci sono riuscito. Grazie
    29-07-2002, 17.26.30
    m.sambo
    Salve Drossino e benvenuto nel forum di SolidWorks.
    Ho letto i dati del problema che hai posto, ma forse non ho capito bene. Il foro è assiale e attraverso tutto? Perchè eseguire un preforo se poi agli effetti pratici scompare all'interno del foro definitivo? Inotlre sicuro che il preforo sia da 24 mm e il foro 3/4 GAS? Se adesso non dico una fesseria io ma 24 è maggiore di 25.4x3/4...
    Se si esegue in questa maniera il foro taglia il vuoto e questo non è possibile per SolidWorks. Dacci maggiori dettagli. A risentirci
    Michele
    29-07-2002, 18.06.23
    drossino
    L'albero ha un foro assiale passante diametro 24 mm
    Alle estremita' di questo foro, da entrambi i lati dell'albero, e' eseguita una filettatura 3/4 GAS con profondita' 25 mm
    Non sono riuscito a farlo. Grazie.
    29-07-2002, 18.12.30
    m.sambo
    Ok... ma se il foro è 24mm come fa a starci un foro da 3/4 di pollice che ha diametro 25.4x3/4=16.6 mm circa?
    Forse mi sfugge qualcosa o sto capendo male io. Attendo riscontro
    Michele
    29-07-2002, 18.23.30
    drossino
    Il foro con designazione 3/4 GAS ha i diametri seguenti:
    esterno 26.441 mm
    medio 25.279 mm
    nocciolo 24.117 mm
    il 3/4 non si riferisce alla dimensione convertita in mm del diametro.
    Pero' pare che SolidWorks invece interpreti il 3/4 come dimensione effettiva del filetto.
    29-07-2002, 18.46.08
    m.sambo
    Mi pareva, ma non avevo il manuale sotto mano, perdonami la sbandata.
    Tornando a Solid: nel suo database interno non ci sono le filettature GAS, almeno non le trovo. Mi ero fatto fregare dalle filettature Ansi in pollici, ma non sono quelle che cerchi. La soluzione più semplice secondo me è quella di creare il preforo e poi di aggiungerci un foro con la funzione di taglio classica aggiungendo poi successivamente la filettatura cosmetica (selezionando il bordo esterno del nuovo foro).
    Se la cosa è ripetuta potrebbe essere interessante modificare il database della funzione creazione guidata foro: i dati dei fori sono contenuti in dei database di Access. Si potrebbero implementare aggiungendo i fori per filettature GAS... dovrei provare, sono database apparentemente di non facile lettura. Mi documenterò e vediamo che salta fuori... qualcuno ha già incontrato questo problema?
    Se vuoi mandarmi il file manda pure all'indirizzo sotto. Saluti
    30-07-2002, 09.38.22
    deddy
    salve
    volevo segnalare una cosa le filettature gas ci sono anche in solid works
    nella parte di tubo maschio
    30-07-2002, 09.54.47
    Lupo77
    Si ha ragione deddy!!!
    30-07-2002, 15.55.33
    drossino
    E' vero!! Non li avevo notati, grazie mille, mi avete risolto un bel problema. Grazie ancora.
    05-08-2002, 10.57.04
    maxim
    Tanto per dire qualcosa...
    Quando si dice filettatura 3/4" GAS si intende una filettatura per tubazioni, e precisamente per tubi aventi diametro nominale 3/4".
    Le filettature per viti americane in pollici si identificano con la sigla UNC (Unified National Coarse) per i filetti a passo grosso, e UNF (Unified National Fine, più l'indicazione del passo) per i filetti a passo fine. Notare che le filettature per viti americane a passo fine corrispondono all'incirca alle nostre filettature NORMALI, per il motivo, credo, che la mano d'opera USA era meno addestrata di quella Europea e quindi riusciva loro più facile eseguire filettature più grossolane.
    Le filettature per viti Britanniche si identificano con pla sigla BST (British Standard Thread).
    Le filettature per tubazioni americane si identificano con la sigla NPT (National Pipe Thread).
    Le filettature per tubi Britanniche si identificano con la sigla BSP (British Standard Pipe).
    Quanto sopra salvo errori o omissioni ...
    Magari se c'è uno specialista che puo' confermare o correggere ...
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 06-04-2008 alle 16: 39
    Saluti, Stefano.
    1. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. foro M5
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Tabella foro
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    4. [Recuperato] Misurare la sezione libera di un foro
    5. foro
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
