Discussione: Spostare schizzo.
    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Spostare schizzo.
    Salve.
    Stavo cercando di spostare uno schizzo, sul quale ho già costruito un solido, da un body in un gruppo geometrico.
    E' un operazione possibile? Se si qualcuno sa come si fa?
    Grazie.
    P.S.:Qua sotto c'è l'allegato.
    173
    Scusate non ho caricato il file.
    Ora ci dovrebbe essere.
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Non riesco ad aprire il file, comunque prova con tasto dx sullo sketcher > change geometrical set
    173
    Ciao robcrac.
    Ho provato con il tasto destro come dici ma non ho trovato niente di simile, anche se la mia versione è in italiano e come release 17.
    Quello che voglio e ordinare i diversi elementi geometrici con i giusti tipi di padri geometrici.
    Quindi gruppo gemetrico schizzi per gli schizzi, gruppo geometrico piani per i piani, ecc...
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    io ho trovato questa soluzione:
    copi lo schizzo dentro il gruppo giometrico schizzi,
    vai sullo schizzo sotto il body tasto dx sostituisci e selezioni lo schizzo copiato, se selezioni elimana elementi sostituiti e padri esclusivi ti elimina il primo schizzo,lo schizzo adesso e dentro il gruppo geometrico
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    173
    Grazie dandao, procedura funzionante
    1. Spostare lo schizzo su un altro piano.
      Di p@po nel forum Solidworks
    2. Spostare uno schizzo
      Di brienza nel forum Inventor
    3. Risposte: 14
    4. Spostare curve
      Di Lupare' nel forum Rhino3D
    5. SPOSTARE SCHIZZO-SURF-SOLIDO CONTEMPORANEAMENTE
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATPart
