    1
    studente
    autocad, photoshop
    Predefinito importare dwg su schizzo di inventor
    ciao!devo fare un 3D con autodesk inventor.
    ho preparato il disegno degli edifici in 2D con Autocad in modo da avere la posizione corretta degli edifici che poi andr˛ a fare in 3D. Ho poi importato il file .dwg in inventor. come faccio adesso a passare dal dwg allo schizzo di inventor?perchŔ importandolo non posso disegnarci sopra..
    Grazie!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Sto scrivendo ad uso e consumo dell'amministratore e/o del moderatore,ma mi fa piacere che lo leggano tutti:
    Si puo' togliere il thread "Nuovi utenti Inventor presentatevi qui".
    Tanto non serve piu' nessuno...
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di pietro46
    56
    Konstrukteure
    Germania
    Autodesk Inventor 2010 Professional AutoCAD Mechanical 2010
    non ho capito bene la domanda per÷ provo a risponderti:
    Allora dal dwg di AutoCAD puoi solo quotarlo e non modificarlo.
    se vuoi importare dei skizzi da autocad ed elaborarli, bisogna seguire una serie di passaggi che rendono la procedura efficace io ti faccio un video e lo carico su, per÷ devo staccare l┤audio perche ho i bambini che Giocano. il programma e in tedesco ma tu poztresti seguire il mouse e speriamo che servira a qualcosa
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    evidenzia -->ma come cacchio scrivi.... non Ŕ il primo messaggio tuo di questo tipo...
    365
    cad specialist
    Campania
    basta fare il copia/incolla da Autocad allo schizzo di Inventor
    1. Importazione Dwg Per Schizzo Su Inventor
      Di myface nel forum Inventor
    2. importare un riferimento esterno (schizzo) dentro una parte
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATPart
    3. inventor 2011 - problemi con lo schizzo 2D
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Problema su schizzo inventor 2010 su xp
    5. Importare uno schizzo
      Di Naeto nel forum Solid Edge
