Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: sformo
    Citazione Originariamente Scritto da kionn Visualizza Messaggio
    non riesco ad aprirlo ho una wf3
    Ecco lo step.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    và benissimo, solo vorrei capire come lo devo fare,
    perchè sicuramente devo vedere la differenza tra 1°...2°..
    ad altezza un 1 mm o 1.5 mm...
    come faccio con la wf3
    sformo a seziona variabile non ci riesco :(
    Utente Junior L'avatar di innocente
    40
    Tecnico/modellista/disegnatore
    Creo 2.0, Pro-E WF3, VISI dall'11 al 19, Rhinoceros 3.0, Autocad 2000-2005 Lite ed altri...
    Ecco il pezzo fatto con la WF3.
    Per Preparation-H, se la matematica dello .STEP (come in questo caso) non è complessa il comando rimuovi funziona con la WF3, solo che bisogna eliminare anche il raccordo centrale, sennò come dici tu non lo fa.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    va benissimo grazie mille....
    ora ci smanetto un pò su questo comando...
    299
    Premetto che non ho guardato il 3d cmq ti dico che facendo un discorso generale, con la sweep risolvi sempre il problema e riesci sempre a sformare mentr con lo sformo sei limitatissimo quindi non ti fissare troppo sullo sformo! (Lo sformo di pro e è molto fighetto su certe cose)
    Con la sweep puoi anche sformare partendo tangente al raggio con lo sformo non riesci quasi mai a meno che il pezzo sia ''banalissimo''!
    Personalmente trovo spesso la necessita' di partire tangente al raggio e sformare visto che non sempre si riesce a ripristinare i raggi in automatico.
    1. analisi di sformo
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
    2. sformo di superficie
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
