Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: sformo
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito sformo
    ciao a tutti,
    ho un altro problema, devo creare uno sformo (la parte in rosso della foto)
    ho allegato anche lo step, non ci riesco mi da sempre errore,
    come posso fare?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da kionn Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    come posso fare?
    Non vorrei che il problema stia in quel raccordo nella parte superiore... non riesci a toglierlo e provare a sformare di nuovo?
    Inoltre che angolo dovrebbe avere lo sformo?
    P-H
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Se Togli quel raccordo lo sformo va.
    Utente Junior L'avatar di innocente
    40
    Tecnico/modellista/disegnatore
    Creo 2.0, Pro-E WF3, VISI dall'11 al 19, Rhinoceros 3.0, Autocad 2000-2005 Lite ed altri...
    concordo pienamente con il consiglio di tutti, togli i raccordi, al massimo puoi utilizzare il comando "rimuovi" per eliminarli e se, proprio non li vuoi togliere, puoi aggirare il problema "facendo lo sformo" con una sweep e poi solidificandola.
    Spero di esserti stato utile.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    cavolo non ci riesco...
    allora io devo fare uno sformo di (1o 2) gradi della parte superiore ma non deve partire nello spigolo lo sformo ma di (1 o 2 mm) piu su dello spigolo...
    non so proprio dove iniziare ...
    40
    Fai una sweep che con un comando fai tutto...
    -Sweep
    -seleziona il contorno (prima uno spigolo poi tieni premuto shift per selezionarlo tutto)
    -riferimenti:normale a proiezione (scegli il piano che useresti per lo sformo)
    -opzioni:sezione costante
    -sketch (interno):fai la forma che ti interessa
    -seleziona come solido (il disegnetto del cubo)
    -asporta materiale (il quadratino con una linea obliqua)
    -finito!!!
    Ecco lo sformo.
    Ho solo eliminato il raccordo, creato un piano a circa 1,5 mm dallo spigolo e realizzato lo sformo.
    Vedi un pò se è questo che volevi.
    L'ho fatto con la WF4, che versione usi ?
    130
    studente
    campania
    pro\e
    scusami e la mia ignoranza in materia..
    che tipo di sweep devo fare..
    sporgenza
    sporgenza sottile
    taglio...
    130
    studente
    campania
    pro\e
    non riesco ad aprirlo ho una wf3
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Con la 3 non puoi eliminare il raccordo se il file di originale è neutro (.step ad esempio).
    Più che uno sweep dovresti usare la Sweep a Sezione Variabile.
    P-H
    1. analisi di sformo
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
    2. sformo di superficie
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
