    1
    tecnico
    piemonte
    vista
    Predefinito problema con superficie
    ciao a tutti a grazie x l'eventuale aiuto
    domanda:
    se io ho una superficie, (tipo tramoggia), come posso renderla un solido?
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Vai in part design, trovi il comando superfice con spessore,dai lo spessore che vuoi all'esterno o all'interno e avrai il tuo solido
    N.B. Penso che essendo il tuo primo post ci sia bisogno di una presentazione (leggi regolamento)
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. PROBLEMA CON COMANDO SUPERFICIE DI CONTORNO
      Di User1 nel forum Inventor
    3. Superficie...
      Di Manueldesign nel forum Alias Studio
    4. Risposte: 10
    5. PROBLEMA DI CHIUSURA DI UNA SUPERFICIE
      Di callisto100 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
