    2098
    Predefinito [Recuperato] Filettature tipo gas
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    21-11-2007, 19.34.00
    OldWarper
    selezioni la quota\Proprieta'\Mostra e scegli quali linee di estensione mostrare se e' quello che intendi. Se invece intendi lo spezzarsi di una quota all'intersesione con un'altra, Opzioni\Proprieta' documento\dettagli Quote\ interrompi linne di assoc.\estensione
    22-11-2007, 10.30.22
    Whooring
    questo lo provo subito!!!
    come mai quelli dell'assistenza mi hanno detto che non si può fare?
    allora sono quasi più incompetenti di me.
    !!!Provato!!!
    funziona perfettamente posso tagliare le quote che si incrociano
    visto che stiamo uscendo dall'ogomento principale apro una nuova discussione per le quotature
    (ammesso non ci sia già)
    Ultima modifica di Whooring : 22-11-2007 alle ore 10.47.09.
    22-11-2007, 10.44.18
    OldWarper
    Forse non avevano capito bene. O forse sono cosi' abituati ai "casi impossibili" che quelli "normali" gli sfuggono.
    A volte semplicemente non usando il programma tutti i giorni 8 ore al giorno non se lo ricordano... che non e' una giustificazione...
    Cmq, siamo qui per questo!
    Finche', vedi in caso UGoA che e' stato anche "oscurato" dalle forze oscure del Male, le Aziende non ci vieteranno di parlare tra di noi ma solo tramite helpdesk...
    22-11-2007, 10.56.06
    maxopus
    Dai non fate così.
    So che Dassault ha tirato la cinghia recentemente ma non penso faccia anche questo .... saranno un pò meno crucchi della Siemens.
    22-11-2007, 10.59.14
    Andera
    Avevo anch'io lo stesso problema per le filettature gas o non ci sono o le chiamano in altro modo.
    Io ho risolto così: mi sono creato uno standard personale partendo ad esempio da quello iso, ho eliminato tutto quello che non mi serviva e mi sono modificato a mano le tabelle delle filettature, altrimenti puoi creare delle feature da mettere in libreria e tirare dentro con un semplice drag & drop.
    come dice il mio "capo" se non riesci a metterglielo in testa mettiglielo in cu..
    22-11-2007, 11.09.24
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da maxopus
    Dai non fate così.
    La Dassault per CATIA usa l'assistenza "a pacchetto": compri un tot di domande e una volta esaurite ne compri un altro. Se ti sembra una bella cosa...
    Ho molto paura che stiamo diventando della merce da sfruttare e non degli utenti.
    22-11-2007, 11.35.07
    Whooring
    ciao , andera per le gas se guardi ho già risposto dove trovarle (ho controllato ed i valori sono corretti).
    Ho visto che progetti macchine agricole, dove lavori?
    22-11-2007, 11.43.13
    Andera
    Citazione:Originalmente inviato da Whooring
    Lavoro diciamo relativamente vicino a Chioggia il paese si chiama Cona, e facciamo machhine per la raccolta di ortaggi a foglia, la ditta si chiama Ortomec.
    22-11-2007, 11.45.19
    Whooring
    io lavoro in ditta in provincia di padova e facciamo macchine per i trattamenti fitosanitari (IDEAL)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 06-04-2008 alle 16: 43
    Saluti, Stefano.
    2098
    22-11-2007, 11.55.33
    Andera
    Diciamo che lavoriamo più o meno nello stesso "campo"
    22-11-2007, 11.56.06
    maxopus
    Citazione:Originalmente inviato da OldWarper
    Questo è un'argomento importante .... vi va di approfondirlo ?
    Così vediamo quali sono le differenze fra le varie case .... e rendiamo un servizio a chi deve acquistare software .... e a chi intende cambiarlo.
    Molti sottovalutano l'assistenza post vendita ... cosa invece strategica.
    Io vi dico cosa fa PTC.
    L'assistenza è annuale, cioè paghi un tot all'anno per ogni licenza in manutenzione.
    Il prezzo dipende dal tipo di licenza.
    Se hai una licenza base paghi più o meno quello che paghi per una licenza SWX o SE ... se inserisci moduli aggiuntivi ... più ne hai più paghi.
    La manutenzione da diritto a:
    ricevere tutti gli aggiornamenti (mediamente 5/6 all'anno).
    ricevere le nuove release ( la prossima è la Wildfire 4)
    avere a disposizione un call center che risponde ai tuoi quesiti e che raccoglie i malfunzionamenti del programma per la risoluzione dei bugs.
    Sulla qualità dell'assistenza telefonica darei un 6 e 1/2 ... perchè non sempre la risposta è veloce ... e qualche volta non sanno darti la soluzione giusta (fortunatamente succede di rado).
    22-11-2007, 12.14.45
    OldWarper
    Molto interessante.
    Sarebbe pero' il caso di aprire un 3ad ad hoc, magari non in questo NG.
    Ti confermo lo stesso tipo e qualita' di assistenza per quanto riguarda SWX.
    Il problema e' con i plugins. Li paghi a loro e poi se c'e' qualcosa che non va devi rivolgerti al produttore perche' a volte non sanno che pesci pigliare.
    Che finche' c'e' un distributore italiano va bene... senno'...
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 12-02-2008 alle 00: 48
    Saluti, Stefano.
    1. [Recuperato] Creare TPN come filettature?
    2. [Recuperato] Tipo Materiale
    3. [Recuperato] Filettature
      Di RUGGIUNO nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. [Recuperato] Indicizzazione delle filettature
      Di RUGGIUNO nel forum Disegno e materiali
    5. [Recuperato] Filettature 1/2" NPT
      Di Oldwarper nel forum Solid Edge
