Pagina 5 di 10 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 94
Discussione: Macro x PDF
  1. #41
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    nome = Left (objDoc.Name, Len(objDoc.Name) -4)
    Muccias graccias!
    P.S. Appena trovo il tempo mi studio le funzioni Len e Left.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  2. #42
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    mi inserisco con una aggiunta all'argomento: è possibile aggiungere un "invia per email" dopo aver salvato il file in pdf?
    ciao grazie
  3. #43
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    ciao grazie
    considerando che non è detto che ogni volta che salvi in pdf avrai bisogno di inviare in una singola email,
    considerando che ogni sistema operativo è configurato diversamente con client e-mail differenti, non mi sembra una buona idea.
    piuttosto alcuni comandi interessanti potrebbero essere:
    - Apri la cartella di salvataggio
    - Apri il file con il programma predefinito
    poi su Acrobat metti l'icona 'invia File'
    Codice:
    ' comandi personalizzati da aggiungere subito dopo i comandi di salvataggio
    fullfilepath = percorso + "\" + nome + "." + "pdf"
    ' Apri la cartella di salvataggio e seleziona il file
    CreateObject("WScript.Shell").Exec("Explorer /select,""" + fullfilepath + """")
    ' Apri il file con il programma predefinito
    CreateObject("WScript.Shell").Run("""" + fullfilepath + """")
    codice testato, da me funziona.
  4. #44
    49
    Solid EDGE ST9
    Buonasera a tutti,
    ringrazio vespa per la macro utilissima.
    Avrei un quesito:
    ho utilizzato questa riga di programma:
    Call objDoc.SaveAs(percorso + "\DOC" + nome + " - Material." + "pdf") ' salva con nome
    Ma se la cartella DOC non esiste come faccio a fargliela creare?
    ovviamente sarebbe utile che verifichi che ci sia la cartella e se non c'è la deve creare...
  5. #45
    952
    Romagna
    la cartella non sarà "\DOC" bensì "\DOC".
    Prendo per vero che SaveAs non funziona se la cartella non esiste.
    In tal caso servirà un controllo (If..Then..Else) prima del SaveAs per verificare se la cartella esiste e se non esiste va creata.
    per i file io uso questa funzione, dovrebbe funzionare anche per i percorsi:
    Codice:
    Function file_exist(filename)
        Dim fso
        Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        file_exist = fso.FileExists(filename)
        Set fso = Nothing
    End Function
    Per creare il percorso prova ad integrare questa soluzione:
    http://stackoverflow.com/questions/4...he-folders-not
    Ce la fai da solo? se riesci, dicci brevemente come hai fatto, grazie, ciao
  6. #46
    952
    Romagna
    la cartella non sarà \DOC bensì \DOC\ .
    il forum si mangia il backslash prima delle vergolette
  7. #47
    49
    Solid EDGE ST9
    Ahime...
    son riuscito a capire dove introdurre quella parte di codice, ma riesco solo a far creare la directory in C:\...
    Poche conoscenze di linguaggio...
  8. #48
    952
    Romagna
    beh, ti avevo anche suggerito male... la funzione file_exist() funziona per i file ma non per le cartelle, chiedo scusa.
    googlando "vbscript check if folder exists or create it"
    è facile trovare esempi che funzionano.
    Premesso che io sono favorevole al fatto che i pdf siano nella stessa posizione del dft e non da un'altra parte, perchè complica le cose e la gestione, se proprio uno si vuol complicare la vita, allora ecco la nuova versione con la predisposizione alla modifica del percorso da riga 72:
    Save+PDF v. 0.5
    (script di base eventualmente da personalizzare secondo le proprie esigenze)
    ps: E' gradito il contributo di una idonea icona da parte degli utilizzatori, per i successivi rilasci
  9. #49
    49
    Solid EDGE ST9
    Errore nella riga 124 quando si processa lo spcript...
    qualce chiarimento??
  10. #50
    486
    Solid Edge ST8
    In fondo alla macro in vbs cerca la riga 124 e dovresti leggere
    If Not fso=... etc
    prima di quella incolla
    Così funziona ma aspetta una conferma da vespa che ti saprà dire se c'è da fare qualche altra modifica.
  • Pagina 5 di 10 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    2. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    3. Macro ???
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    4. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. MACRO
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
