Pagina 4 di 10 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 94
Discussione: Macro x PDF
  1. #31
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Citazione Originariamente Scritto da dedo Visualizza Messaggio
    Scusami Vespa83....
    E' possibile utilizzare il bottone "Salva" già presente in Solid Edge? Perchè per ora nella barra a nastro mi fa creare un bottone nuovo per lanciare la macro...
    E se io volessi fare la stampa in pdf con la chiusura del file invece del salvataggio?
    Grazie ancora per la disponibilità....
    Ciao, per fare quanto chiedi è necessario sviluppare un ADD-IN a Solid Edge, cosa non facilissima. In commercio esistono delle soluzioni che già fanno questo, e molto altro ancora.
    Il link qui di seguito http://www.ccsteam.it/prodotti/solidrules potrebbe tornarti utile, se poi sei un mio cliente chiamami e senza impegno posso darti tutte le informazioni del caso.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  2. #32
    32
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Grazie Delki, sono un cliente sì e ci siamo già sentiti per questo problema perchè la soluzione di ccsteam non fa ciò che dovrebbe fare. Intanto per tamponare credo che possa essere sufficiente una macro semplicissima come questa. Ti ringrazio per la disponibilità.
  3. #33
    378
    Ciao, scusa ma non ho capito chi sei dal nik, ho dedotto che potessi essere cliente solo perché veneto. Non sò quindi se hai parlato com me o un collega, comunque da quello che ho letto SolidRules l'unica cosa che non fa è la generazione del PDF alla chiusura del file, cosa che personalmente trovo sensata, in quanto la chiusura di un file senza il salvataggio vorrebbe dire avere un PDF differente dalla tavola. Per il resto ti auguro Buon Lavoro!
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  4. #34
    32
    Solid Edge ST7
    Sono Edin di Linea Light. Sì in effetti Solid Rules è un ottimo prodotto, io mi riferivo alla Share PDF che sarebbe ottima più che altro perchè costa uno sproposito in meno considerando le necessità dell'azienda. Solid Rules fa molto di più certo.
  5. #35
    378
    Buongiorno,
    Share PDF ormai non viene più sviluppato, è un prodotto che andrà in dismissione "naturale". Solid Rules è stato implementato con funzionalità di VAULTING che personalmente trovo molto interessanti, una "sbirciatina" al nuovo prodotto (senza impegno ovviamente) io la darei.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  6. #36
    32
    Solid Edge ST7
    ...una "sbirciatina" al nuovo prodotto (senza impegno ovviamente) io la darei.
    Certo, già visto la demo del nuovo prodotto. Grazie comunque per i consigli.
    A questo punto.... qualcuno usa Solid Rules Incentro??? Cosa ne pensate?
    Grazie a tutti
  7. #37
    378
    Grazie a tutti
    Per avere informazioni in merito suggerisco di aprire una discussione apposita, così la richiesta è n po troppo "seppellita" da altre!
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  8. #38
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Grazie a vespa_83 per questa macro.
    Sulle nostre installazioni non funzionava, lavoriamo con Insight e per qualche motivo quando cercavo di salvare in locale mi dava errore sulla funzione (o quello che è) "Left"
    A forza di prove e con un po' di fortuna l'ho modificata in questo modo:
    Dim objDoc
    Dim nome 'As String
    Dim percorso 'As String
    ' Create/get the application with specific settings
    ' On Error Resume Next
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    Set objDoc = objApp.ActiveDocument
    Call objDoc.Save ' normale, messo prima del nome per i file nuovi viene correttamente chiesto di dare il nome
    ' Ricava solo il nome file
    nome = objDoc.Name
    ' percorso di default
    percorso = "c:\a" 'esempio: "C:\Mia Cartella"
    ' Togliere o Aggiungere l'apostrofo a inizio della riga per disabilitare/abilitare l'istruzione
    ' le righe che iniziano con apostrofo sono righe di commento
    Call objDoc.SaveAs(percorso + "\" + nome + "." + "pdf") ' salva con nome
    ' Esempio di come si imposta un altro percorso, prima di salvare in un altro formato:
    'percorso = "C:\Mia Cartella"
    Call objDoc.SaveAs(percorso + "\" + nome + "." + "dxf") ' salva con nome
    Ora funziona a meraviglia.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  9. #39
    1255
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Come non detto, la macro funziona ma mi salva i file con la doppia estensione (es. nomefile.dft.pdf).
    C'è qualche aima pia che mi spiega come modificare la lmacro per fare in modo di isolare la radice de nome file?
    In pratica nome = objDoc.Name mi restituisce nomefile.dft, è possibile ottenere solo nomefile?
    P.S. Ho provato con nome = objDoc.Namenoextension ma non sono stato compreso!
  10. #40
    2758
    nome = Left (objDoc.Name, Len(objDoc.Name) -4)
    Cintura nera di solid edge
  • Pagina 4 di 10 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    2. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    3. Macro ???
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    4. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. MACRO
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
