Pagina 3 di 10 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 94
Discussione: Macro x PDF
  1. #21
    952
    Romagna
    Icon2 Save+PDF v.0.2
    Save+PDF v.0.2
    v.0.2 apportate modifiche consigliate nei post precedenti
    nb: nel linguaggio "vb" carattere di apostrofo ' indica che il testo che segue è un commento.
    Aprire il file con notepad++ e aggiungere/togliere l'apostrofo di commento alle istruzioni di "salva" secondo le proprie esigenze.
    Dentro lo zip c'è un exe che fa partire il file wsf (windows script file) che ha lo stesso nome dell'exe.
    Edit: cancellato allegato, per la versione aggiornata andare qui':
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...l=1#post288238
    Ultima modifica di cacciatorino; 07-04-2014 alle 10: 11 Motivo: descrizione del exe -> wsf
  2. #22
    139
    Ingegnere
    Grazie ! è perfetto, me lo sono messo come pulsante nella barra di accesso rapido e penso mi sarà estremamente utile!
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
  3. #23
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Be_on_Edge: c'era un piccolo errore nel tuo codice (LEN sull'oggetto file e non sul nome ;-P)
    Ho fatto la MACRO usando il codice di Be_on_Edge:
    - viene salvato il dft
    - viene salvata una copia in pdf
    Potrai cosi aggiungere il pulsante alla Barra di accesso Rapido.
    Il codice non è compilato: è scritto in linguaggio WSF (windows script file)
    ed è facilemente consultabile e apportare piccole modifiche con Notepad++ (selezionare linguaggio VB)
    può essere lanciato direttamente il file wsf, oppure visto gli utenti non esperti non ce la fanno, allora ho creato un exe che lancia il wsf con lo stesso nome presente nella stessa cartella
    (NB: il exe non trova il wsf sui percorsi di rete, ma solo sui percorsi che iniziano tipo con E:\... ; C:\.... ecc... ) se si vuole mappare le macro sul server, è necessario mappare il percorso di rete come 'unità di rete'
    ciao Vespa 83
    scusa ma non mastico molto il vbese
    mi servirebbe salvare il pdf su una cartella che non sia la stessa del dft
  4. #24
    952
    Romagna
    Icon2 Save+PDF v.0.3
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    mi servirebbe salvare il pdf su una cartella che non sia la stessa del dft. grazie
    Ho strutturato il codice per inserire arbitrariamente il percorso
    Codice:
    percorso = "C:\Mia Cartella"
    Ho incluso un esempio con i percorsi relativi
    Codice:
    percorso = curPath + "\..\DWG"
    si potrebbe mettere anche una casella testo di dialogo ma perderebbe molto in comodità e utilità (lo fa già SolidEdge!).
    Suppongo che in alcune realtà aziendali l'archivio pdf/dwg sia strutturato e customizzato: per esigenze particolari è meglio sentire il parere di un programmatore che analizzi le realtà e i problemi specifici.
    note di utilizzo: vedi post precedente
    nb: scorre sempre tutto il post per trovare l'ultima versione disponibile
  5. #25
    32
    Solid Edge ST7
    Buongiorno a tutti, scusate l'ignoranza ma come si installa questa macro? O come viene messa in funzione?
  6. #26
    952
    Romagna
    Ci sono tanti modi:
    il più comodo sicuramente è descritto nella guida di solid edge alla sezione: "Personalizzare SoliEdge\Personalizzare la barra degli strumenti Accesso rapido\Aggiungere comandi alla barra degli strumenti Accesso rapido"
  7. #27
    32
    Solid Edge ST7
    Grazie! Davvero complimenti.... è un ottima macro!
  8. #28
    32
    Solid Edge ST7
    Scusami Vespa83....
    E' possibile utilizzare il bottone "Salva" già presente in Solid Edge? Perchè per ora nella barra a nastro mi fa creare un bottone nuovo per lanciare la macro...
    E se io volessi fare la stampa in pdf con la chiusura del file invece del salvataggio?
    Grazie ancora per la disponibilità....
  9. #29
    952
    Romagna
    dedo, se apri il file .wsf con notepad (o notepad++) noterai che è un file sorgente che non ha bisogno di essere compilato.
    sono elencati dei comandi che vengono eseguiti successivamente.
    Puoi aggiungere quello che ti serve entrando nel fatidico mondo della programmazione.
    Per chiudere il documento corrente dichiarato come objDoc è sufficiente scrivere:
    Call objDoc.Close()
    prima del rilascio dell'oggetto.
    se non va, o togli le parentesi -visto che non sono necessari argomenti- oppure togli il Call.
    Queste funzioni sono da intendersi come estensioni e/o personalizzazioni del programma di base (che va conosciuto e approfondito sempre), poi ognuno si imposta il proprio modo di lavorare.
  10. #30
    32
    Solid Edge ST7
    Grazie, spero di riuscirci un po' alla volta... :)
  • Pagina 3 di 10 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    2. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    3. Macro ???
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    4. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. MACRO
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
