Pagina 2 di 10 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 94
Discussione: Macro x PDF
    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    ciao Be_on_edge ,
    presumo che il " codice : "
    che indichi serva a creare una Macro, ma aime io non ho dimestichezza in tal senso non avendo mai creato Macro ...
    mi potresti dare qualche indicazione in più sul come procedere in tal senso?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da BOSCO '71 Visualizza Messaggio
    ciao Be_on_edge ,
    Se ne è già parlato in passato.
    Fai una ricerchina
    Altrimenti in pausa pranzo te la compilo io, e la metto qui come allegato.
    Cintura nera di solid edge
    48
    LOMBARDIA
    intanto io provo comunque a fare una ricerca
    952
    Romagna
    Icon14
    Be_on_Edge: c'era un piccolo errore nel tuo codice (LEN sull'oggetto file e non sul nome ;-P)
    Ho fatto la MACRO usando il codice di Be_on_Edge:
    - viene salvato il dft
    - viene salvata una copia in pdf
    Potrai cosi aggiungere il pulsante alla Barra di accesso Rapido.
    Il codice non è compilato: è scritto in linguaggio WSF (windows script file)
    ed è facilemente consultabile e apportare piccole modifiche con Notepad++ (selezionare linguaggio VB)
    può essere lanciato direttamente il file wsf, oppure visto gli utenti non esperti non ce la fanno, allora ho creato un exe che lancia il wsf con lo stesso nome presente nella stessa cartella
    (NB: il exe non trova il wsf sui percorsi di rete, ma solo sui percorsi che iniziano tipo con E:\... ; C:\.... ecc... ) se si vuole mappare le macro sul server, è necessario mappare il percorso di rete come 'unità di rete'
    Edit: cancellato allegato, per la versione aggiornata andare qui':
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...l=1#post288238
    Ultima modifica di cacciatorino; 07-04-2014 alle 10: 11
    952
    Romagna
    come va? Tutto chiaro? Gianluca Vespignani
    2
    progettazione meccanica di attrezzature subacquee
    italia
    SE ST2
    Predefinito macro per pdf
    Grazie,
    appena ho 2 minuti ci provo.
    ciao.
  7. #17
    48
    LOMBARDIA
    Icon14
    Ciao Vespa_83
    Grazie 1000
    scusa se non ti ho risposto subito ma ero via per lavoro...
    Ho provato la tua macro e funziona proprio come serve a me
    ci sarebbe solamente un'ulteriore perfezionamento da fare se puoi aiutarmi ancora te ne sarò grato, ...
    quando il file ha già un nome .dft lanciando la macro con un pulsante mi si crea il corrispondente file.pdf , ma quando il file è un nuovo .dft , cioè una nuova messa in tavola, selezionando direttamente la macro mi chiede il nome per il .dft e dove salvarlo ma non mi crea il corrispondente .pdf
    cioè salva un file " drapdf " senza estensione.
    Spero di essermi spiegato.
    La mia intenzione è quella di sostituire il pulsante "Salva" con questa macro in modo da automatizzare, anche per i miei colleghi, il salvataggio solito con la creazione del corrispondente file .pdf soprattutto per i file nuovi.
    ora basterebbe prima salvare con nome e poi lanciare la macro ma questo non mi da la garanzia che tutti i progettisti si ricordino di fare questa operazione.
    ancora Grazie
  8. #18
    2758
    Devi aggiungere:
    Call objDft.Save
    prima della riga nome = ....
  9. #19
    952
    Romagna
    apri Save+PDF.wsf con Notepad / Notepad ++
    riga 35:
    DA così:
    nome = (Left(objDoc.FullName, Len(objDoc.FullName) - 3)) + "pdf"
    Call objDoc.Save ' normale
    Call objDoc.SaveAs(nome) ' sava con nome
    A così:
    Call objDoc.SaveAs(nome + "pdf") ' sava con nome
    ho spostato "pdf", così chi ha esigenze diverse (salvare più formati , diversi) riesce meglio a cambiare il codice sorgente.
    Sul discorso di sostituire il salva normale non sono del tutto d'accordo: io ogni 20 minuti e dopo ogni cambiamento andato a buon fine salvo, se su un disegno ci sto 3 ore, è inutile salvare e sovrascrivere il 'pdf' 20 volte , quindi lo vedrei meglio come una specie di azione finale rilascio, modifica, ecc... , poi vedi tu, se il rallentamento non è significativo...
  10. #20
    48
    LOMBARDIA
    Icon14
    Ciao Vespa_83
    Scusami di nuovo per il ritardo ma è un periodo così ...
    Sono riuscito, grazie ai tuoi consigli, a crearmi la Macro su misura per le mie esigenze e Funziona alla grande sia per files nuovi che per files esistenti.
    Grazie e ciao
  • Pagina 2 di 10 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    2. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    3. Macro ???
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    4. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. MACRO
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
