Pagina 1 di 10 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 94
Discussione: Macro x PDF
    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    Icon7 Macro x PDF
    Scusate ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato quello che mi serve ...
    Nella mia azienda si è deciso di creare un archivio parallelo in formato .pdf per facilitare l'impiego dei files in sicurezza da parte dei vari enti ( acquisti, commerciale ecc... )
    Se la cartella di destinazione è sempre la stessa non sarebbe possibile creare un pulsante "Salva PDF" che mi permette con un click di evitare di fare "Salva con nome" selezionare PDF e dargli la strada dove salvarlo ???
    Grazie per l'eventuale interessamento.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Vai in C:\Programmi\Solid Edge STXXX\Custom\Batch\Bin e troverai batch.exe. Dovrebbe bastare per fare quello che vuoi tu.
    48
    LOMBARDIA
    Si hai ragione ed il file Batch.exe l'ho gia usato per trasformare, utilizzando una stampante PDF, i file che erano già in archivio.
    Ora avrei bisogno di un pulsante in modo che tutte le volte che creo un nuovo .dft oltre a salvarlo ovviamente come dft possa con un comando salvarlo direttamente come .pdf in una cartella specifica in modo da automatizzare il salvataggio del file corrente.
    Spero di essere stato chiaro...
    48
    LOMBARDIA
    Ho dimenticato di specificare che stò utilizzando la versione SE-20
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Hai un MP.
    48
    LOMBARDIA
    Scusa FOCUS ma non ho capito cosa intendi.
    642
    Hai un messaggio privato.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Non ti conviene usare Power Toys?
    Molto più flessibile, con un click ti stampa tutto quello che vuoi.
    2
    progettazione meccanica di attrezzature subacquee
    italia
    SE ST2
    ciao, hai mica trovato la soluzione al tuo problema? anche io ho la stessa necessità e mi interesserebbe un sistema del genere.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da maxvfr Visualizza Messaggio
    Dovrebbe essere qualcosa del genere:
    Codice:
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objDft As SolidEdgeDraft.DraftDocument
    Dim nome As String
    Sub main()
        Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        Set objDft = objApp.ActiveDocument
        nome = (Left(objDft.FullName, Len(objDft) - 3)) + "pdf"
        Call objDft.SaveAs(nome)
        Set objDft = Nothing
        Set objApp = Nothing
    End Sub
    ricordarsi di aggiungere i riferimenti a:
    SolidEdge Draft Type Library
    SolidEdge Framework Type Library
    Cintura nera di solid edge
  • Pagina 1 di 10 123 ... UltimaUltima
    1. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    2. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    3. Macro ???
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    4. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. MACRO
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
