Risultati da 1 a 10 di 10
    94
    Progettista - Project Manager
    Pro-E, Ansys, Deform 3D, Star CCM+
    Predefinito ESPORTAZIONE STL E MODELLAZIONE FORI FILETTATI
    salve a tutti!
    apro questo thread semplice semplice:
    - le caratteristiche dei file STL da esportare da pro-Engineer come variano? mi serve la massima qualità!
    - quando realizzo una filettatura (strumento foro), come faccio avisualizzare la stessa filettaura? mi viene fuori la scritta ma non la filettatura fisicamente parlando!
    lorenzo
    E' sempre opportuno dare un titolo al thread che faccia capire l'argomento, in questo modo si facilita la lettura e la ricerca.
    Per la qualità degli STL:
    quando ti si apre il menù "esporta STL" immetti il valore zero nelle caselle di input "altezza corda" e "controllo angolo".
    Per l'altezza corda Pro/E imputerà il miglior valore possibile in base ai raggi di curvatura riscontrati nella geometria.
    Vedi immagine allegata.
    Per la filettatura, la rappresentazione di Pro/E è simbolica (come per tutti i CAD).
    Quindi il foro filettato sarà rappresentato da un preforo ed una superficie corrispondente al diametro nominale.
    La modellazione del filetto si può fare con la sweep elicoidale, ma lo si fa soltanto quando è strettamente necessario.
    Queste geometrie sarebbero molto pesanti da gestire, specialmente in assiemi complessi nei quali hai migliaia di viti e dadi.
    94
    ok per il titolo (hai perfettamente ragione!).
    Grazie per la speigazione del file STL!
    Come funziona lo sweep elicoidale: ad esempio filettaure iso M88x2?
    lorenzo
    Citazione Originariamente Scritto da rory_the_king Visualizza Messaggio
    lorenzo
    Ti posto un pdf nel quale è spiegato come fare una sweep elicoidale.
    Ovviamente le quote del foro M88x2 non te le cerco ... una lettura veloce al Baldassini e le ricavi facilmente.
    94
    ciao maxopus!
    allora tra le varie filettature trovate in letteratura ho dedotto che nel mio caso la filettatura è iso metrica triangolare!
    in allegato ti riporto alcune formule e un foglio di calcoli!
    ora nel piano di sketch tu hai disegnato un semplice triangolo, ma in realtà la punta è arrotondata!
    convieni con me?
    lore
    94
    ciao maxopus ho provato a seguire il tuo metodo ma di da sempre problemi!
    io devo fare una filettatura M88x2 di profondità 15 mm!
    non ci riesco!
    puoi aiutarmi?
    lorenzo
    Utente Junior L'avatar di lucacort
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    trovato nel forum
    non ci riesco!
    puoi aiutarmi?
    lorenzo
    Ciao Lorenzo, vedi un pò se è questo che volevi.
    15
    Impiegato tecnico
    Pro/E 2001, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da lucacort Visualizza Messaggio
    trovato nel forum
    Come autore della piccola guida per fare i filetti ringrazio per la citazione, e mi sembra che sia quello che fa al caso del nostro amico.
    94
    grazie a tutti ragazzi!
    ho ripreso in mano il modello e sono riuscito a terminare la filettatura!
    Grazie ancora!
    lorenzo
    1. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. problema con fori filettati
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. dimensione fori filettati
      Di porcupine nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Quotare Fori Filettati
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 CATDrawing
