Discussione: creare fori NPT
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Predefinito creare fori NPT
    Ciao a tutti! è da un po' che manco e approfitto per salutarvi.
    POngo il quesito al volo: è presente in PROE una libreria di fori NPT, GAS, ecc.? naturalmente so che è possibile creare un foro manualmente, ma mi sembra strano che non siano presenti dei fori così usati... ciauzzz!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=1476
    Qui trovi tutto quello che ti serve... ù
    Ciao!
    P-H
    147
    Ingegnere
    BARI
    oh, grazie! giuro che avevo cercato! :D
    Buon thread quello segnalato ma ribadisco che mi fa davvero strano che fori NPT e GAS non siano già implementati in PROE!
    147
    Ingegnere
    BARI
    ho dato una occhiata ai file che avete messo e penso sia un buon punto di partenza. Come mai però i fori NPT non sono rappresentati conici?
    Es. devo fare un foro NPT (quindi conico) da 1-1/2" che va poi a finire con un foro D=30 passante.
    Se il NPT (che ha diam esterno circa 48, se non ricordo male) non è rappresentato conico non si raccorderà poi con il foro passante D30.
    Grazie in anticipo!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Grazie in anticipo!
    Di solito i fori sia conici che cilindrici vengono rappresentati alla stessa maniera, cioè come se fossero tutti cilindrici.
    Ma se il foro è da 48 come fa a non raccordarsi con il foro da 30?
    Inoltre tu comunque dovrai forare cilindrico e se il filetto è 1" 1/2 la punta che userai se non ricordo male sarà da diametro 44...
    http://www.magnabosco.it/mgbt99/htm/...aamericana.htm
    Prova a vedere se questa UDF funziona... l'ho trovata tempo fa in rete... dovrebbe (dico dovrebbe perchè non l'ho mai usata!) generare la superficie del filetto conica...
    P-H
    • Tipo File: zip UDF.zip (60.4 KB, 13 Visualizzazioni)
    1. Come creare filetti e fori svasati
      Di glisman76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. creare fori su una faccia ovale
      Di biro85 nel forum Inventor
      Risposte: 24
    3. Per creare una tabella dei fori personalizzata
      Di etc nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. creare fori in modalita Assembly
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
