    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Predefinito Vincoli con massimo e minimo in assiemi flessibili (INV 2011)
    Innanzitutto ciao a tutti!
    Sto facendo una macchina dove uno sportello viene tenuto aperto da una coppia di molle a gas. Ho fatto un'assieme della molla gas, stelo+camicia, e le ho vincolate perno-foro impostando un massimo/minimo per la corsa, e tutto funziona bene. Monto le molle sullo sportello, rendo gli assiemi flessibili, muovo lo sportello e tutto va bene. Dopo un po', però, mi compare la "croce rossa" di errore, anche se tutto continua a funzionare senza intoppi; attivo comunque il Design Doctor, confermo tutto senza modificare nulla, l'errore (che è generato proprio dal vincolo perno/foro sulla molla a gas) sparisce per ritornare dopo un po'. Niente di grave, ma sono curioso di sapere se è un problema che altri hanno avuto e magari risolto.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Quella dei vincoli che dopo un po' vanno in errore lo fa anche a me e non solo con la 2011.
    L'errore e' evidentemente apparente, perche' basta confermarli con Design Doctor, e si riaggiusta...
    Non ho mai capito perche'....
    Tarkus
    1. assiemi flessibili
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    2. Vincoli negli assiemi
      Di Pietro_1 nel forum Inventor
    3. assiemi flessibili
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    4. Partita IVA a regime minimo HELP!
      Di dmd nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    5. assiemi flessibili
      Di davide75 nel forum Inventor
