Discussione: soffietto
    Utente Junior L'avatar di spider916
    23
    disegnatore meccanico
    emilia-romagna
    catia v4-v5 / pro-e wf2-3-4
    Predefinito soffietto
    ciao a tutti
    devo creare un soffietto di gomma tra 2 tubi (1 fisso e 1 mobile)
    e fino a qui niente di complesso
    ora devo avvicinare il tubo mobile a quello fisso
    domanda
    come faccio a vedere il soffietto accorciarsi?
    S.T. DMS di BURSI s.r.l.
    DISEGNI ATTREZZATURE
    ..MODELLAZIONE 3D
    ....SPECIAL AUTOMOTIVE
    via Giardini 454, 41124 Modena
    T. 059/2929236
    info@studiotecnicodms.com
    www.studiotecnicodms.com
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Citazione Originariamente Scritto da spider916 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    domanda
    devi fare come si fa con le molle
    parametrizzi il profilo del soffietto legandolo a due piani ( base e min lunghezza )
    quindi rendi flessibile la quota del secondo piano min lunghezza
    quando assembli sfrutti la flessibilità imponendo la lunghezza del soffietto come distanza facendola calcolare a proe
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ti allego un' immagine di un caso analogo, in pratica costruisco il soffietto di rivoluzione con un numero preciso di pieghe prendendo come riferimento un' estremità dell parte mobile. Per allungare o accorciare il soffietto basta rigenerare
    23
    emilia-romagna
    sono in alto mare
    ..MODELLAZIONE 3D
    T. 059/2929236
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ti allego un' altra immagine riferita allo sketch della rivoluzione, vedi se è più chiaro.
    Basta creare il profilo del soffietto, dirgli che i segmenti sono tutti uguali, oppure specchierli varie volte come nell' esempio, l' importante è prendere i riferimenti delle superfici che si muovono
    23
    emilia-romagna
    ok sul soffietto ci sono
    ..MODELLAZIONE 3D
    T. 059/2929236
    1. Revit Porte a soffietto
      Di ars nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. Revit - Porta a soffietto cercasi
      Di joeblack nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. Molle a Soffietto
      Di uappo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Simulazione di un "soffietto" con NX5
      Di Ruokk nel forum NX (Unigraphics)
