    3
    piemonte
    pro e
    Predefinito Creazione ellissoide ma a sezione ellittica. Che comando?
    Ciao a tutti.
    Finora ho sempre trovato la soluzione ai miei problemi con il tasto "cerca", ma questa volta non ci sono proprio riuscito, anche perché non so neanche che comando usare per fare quello che voglio!
    Praticamente io devo fare un mezzo ellissoide e fin qui non ci sarebbero problemi, basterebbe creare una superfice il cui perimetro è formato dai due semiassi dell'ellisse e da 1/4 del perimetro dell'ellisse stessa. Poi uso il comando "rivoluzione" lungo un asse. Purtroppo non è così semplice perché questa cosa genererebbe un'ellissoide a sezione circolare, ma io ho bisogno che anche questa sezione sia "ellittica"...
    Insomma, mi sa che è meglio che vi allego il file di esempio.
    Mi spiegate come posso riuscire a fare tutto ciò? Non saprei neanche che comando utilizzare. A sentimento direi un "blend con sweep". Ho provato a farlo ma come potete vedere dal file allegato è uscito qualcosa di davvero indecifrabile. Sempre a sentimento direi che il problema potrebbe risiedere nelle frecce gialle che appaiono o nella sequenza di selezione delle due sezioni...
    Vi ringrazio in anticipo dell'aiuto.
    Alessandro
    11
    Disegnatore/Progettista
    Pro/ENGINEER
    Forse volevi fare una forma del genere?
    Fabrizio.
    3
    piemonte
    pro e
    Citazione Originariamente Scritto da Bibbitaro Visualizza Messaggio
    Fabrizio.
    Ciao Fabrizio
    Innanzitutto grazie mille per la celerissima risposta. Quando si sanno le cose...
    Vediamo se ho capito. Tu x fare quella superficie hai creato 1/4 di superficie dell'ellissoide e poi gli hai detto dato i due rami delle altre due ellissi come guida, giusto?
    Domanda 1: ha così creato una superfice. Si può trasformare in solido?
    Domanda 2: nell'albero del tuo file vedo "gruppo COPIED_GROUP". Perché non hai utilizzato il comando specchia per fare le altre 3 superfici?
    Grazie delle risposte.
    In allegato quello che sono riuscito a fare io...
    Alessandro
    3
    piemonte
    pro e
    Citazione Originariamente Scritto da filotto78 Visualizza Messaggio
    Mi autoquoto.
    Ho capito come solidificare.
    Ho prima messo un "tappo" che chiude il tutto, poi ho unito tutte le 4 superfici + il tappo e poi ho "solidificato".
    Risultato perfetto!
    (Vedi allegato)
    Rimane il dubbio del perché hai voluto copiare e non specchiare le superfici...
    Alessandro
    11
    Pro/ENGINEER
    Ciao Alessandro,
    Sono contento tu abbia risolto il tutto.
    Ho specchiato le superfici con il comando SPECCHIA ed ho utilizzato i vari piani di riferimento pre esistenti come riferimento dell'operazione.
    In soldoni è come hai detto tu:
    Crei lo sketch stando attento a farlo chiuso
    Selezioni il comando blend limite e come primo riferimento utilizzi 1/4 di superficie e poi come secondo riferimento scegli le altre due curve, noterai che nel preview ti viene fuori la forma richiesta.
    Quando facevo gli stampi per flaconi PET utilizzavo un comando simile per fare i fondelli delle bottiglie.....ma era tanto tempo fa.
    Ti saluto,
    Fabrizio.
    1. Risposte: 0
    2. Comando creazione asola
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    3. Errore nella creazione della sezione
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
    4. Automatizzare creazione di nuovo comando
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
    5. Comando sezione spaccata
      Di siou nel forum Solid Edge
