Risultati da 11 a 20 di 35
Discussione: Errore Manifold
    9338
    TUTTI i modellatori che usano il kernel Parasolid hanno questo limite (SolidWorks, Solid Edge, NX, etc...)
    A parte questa spiegazione, non capisco quale sia il vostro problema.
    Scusa non capisco, Solidworks gestisce il multibody benissimo....
    Il problema e' che, in presenza di superfici tangenti, SE non riesce a creare il solido e il file importato resta un ammasso di superfici del quale il cad non capisce quale sia l'interno o l'esterno e varie altre amenita'.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Ma vi rendete conto?
    Chi non usa sw zimenz MANCO SA' COS'E' UN ERRORE SIMILE!
    se disegni 2 cerchi tangenti e provi ad estruderli con sedge NON puoi farlo.
    Ma se fai un assieme e 2 cilindri li accoppi in tangenza nessun problema.
    Ci sono sempre problemi di import se tenti di convertire un assieme (esempio del cuscinetto) in una parte, NON funziona.
    Decinaia e decinaia di anni che chiediamo venga risolto sto' problema.
    Come fai a considerare due cerchi tangenti come un unico oggetto, cioè fusi insieme ?
    Nella realtà lo sono ?
    Nella realtà non lo sono.
    Quindi la logica è corretta.
    Nell'assieme funziona, perchè sono due oggetti distinti.
    Il CAD deve seguire la realtà, non mi piace che si possa fare qualcosa di impossibile.
    Catià riesce a fare raggi che altri non ci riescono, ma ho dei forti dubbi che siano fattibili...chissà cosa cambia.
    1069
    Prova a creare due cerchi tangenti ed estruderli....sempre in SolidWorks.
    vedrai che non ci riesci...perchè sono all'interno della stessa funzione che tenta di tenere un oggetto fuso.
    Se invece i due cerchi sono su schizzi differenti, allora se togli il flag di 'Unisci il risultato', allora ci riesci perchè entri in modalità multicorpo.
    Ma se tenti di fonderli, allora anche in questo caso non ci riesci.
    Infatti nella realtà non ci riesci a fondere due cilindri tangenti.
    Ci riesci con aggiunta di materiale (saldatura).
    9338
    Si e' questo che intendevo: SE per default usa il "unisci risultato" e non e' possibile fare diversamente. Per cui il classico cuscinetto a sfere che scarichi dal sito skf te lo devi tenere come (inutile) assembly ed avere 5-6 file nel file system solo per poter montare il tuo cuscinetto nella macchina. Invece in SWX lo puoi gestire come multicorpo ed ottenere tutto il cuscinetto dentro un unico file sldprt, cosa che semplifica la gestione.
    Adesso mi e' capitato di dover caricare un file step di un fornitore, e SE me lo tratta come ammasso di superfci per cui non riesce a calcolare i pesi, si trova in difficolta nella tavola, etc. Se SE avesse il multibody non avrei nessun problema.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Rispondo a tutti.
    Questo tipo di errore è legato a Parasolid.
    Chi usa ACIS come Catià ed Inventor non hanno questa limitazione.
    ti è gia stato risposto qual'è il problema. Quando si importano file da cad esterni spesso e volentieri non serve avere tutta la miriade di componenti, esempio del cuscinetto con anello interno + esterno + sfere o rulli + schermature + tutto quello che vuoi, ma basta che sia un corpo unico per avere un unico file da gestire. Per cui se si cerca di importare questi file come un unico corpo solido, il cad non ci riesce e genera una miriade di superfici e non si riesce a gestirne il peso e per la messa in tavola diventa lungo il lavoro per far visualizzare queste superfici. Se lo gestisci come assieme, che non ha alcun senso, poi sull'assieme principale a lungo andare di aggiunta di componenti diventa più pesante e lento nel caricare/salvare, manipolare ecc.
    E tutto questo a causa dell'errore non-manifold
    Gianluca...alias Tequila
    1069
    Hai provato a cambiare la tolleranza di importazione ?
  7. #17
    3551
    ND
    L'errore "non manifold" non e' un semplice errore del SW ma un concetto filosofico.
    Il "non costruibile" indica che si sta tentando di modellare un solido non reale.
    I CAD si dividono in due mondi, quelli che accettano i "non manifold" e quelli che li accettano.
    Il fatto che sia giusto stare da una parte o dall'altra fa parte della sfera delle scelte personali, considerarlo un "errore" e' contrario alla logica.
    Il progettista del "motore" di un CAD sceglie in quale metà del mondo stare, se non ti piace scegli un altro SW che sta "dall'altra parte".
    Il progettista SW ha il diritto di scegliere dove stare esattamente come lo hai tu.
    xxx
  8. #18
    45
    vario
    vario
    vario
    Da quel che scrivi di NX a sto punto si evince che Solid Edge è l'unico cad 3d parametrico che non gestisce il multicorpo
    anche proe non è multicorpo.
  9. #19
    45
    vario
    vario
    vario
    La discussione IMHO non è sul'unire due corpi tangenti, ma nel poter gestire i solidi separati in un file unico senza dover ricorrere all'assembly....
    penso che sia logico che 2 corpi in tangenza non possano essere considerati un solo corpo...
  10. #20
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Rispondo a tutti.
    Catia non usa ACIS...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. errore?
      Di Simconti nel forum VectorWorks
    2. Errore in FEA
      Di pisolo nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 17
    3. Risposte: 3
    4. corpo di tipo non-manifold!!!
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
