    20
    operatore macchine cnc
    fanuc
    Icon8 solid works su virtual box
    Ciao raga,
    c'è qualcuno che sa darmi una mano per questo tipo di problema?
    Mi spiego:
    Mi hanno dato un pc con istallato windows 7 64 bit professional edition, su questa macchina c'è istallato virtual box con una macchina virtuale che ha come sistema operativo sempre windows 7 professional edition 64 bit.
    E' possibile istallare solid works 2009?
    Io non riesco perchè quando parte l'istallazione dopo pochi secondi mi butta fuori!!
    Grazie in anticipo.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da ixx Visualizza Messaggio
    Ciao raga,
    Mi spiego:
    Grazie in anticipo.
    1) Da SolidWorks 2010 SP1 c'è il supporto a Windows 7 (32-bit e 64-bit)
    2) Devi comunque essere sicuro che ti diano i file per il 64-bit (non tutti lo sanno che sono differenti)
    3) SolidWorks gira maluccio su Virtualbox a livello di visualizzazione.
    Per esempio se editi una funzione e quando esci continui a vedere il property manager delle funziona che hai editato prima.
    In più ce ne sono tante altre di quel tipo.
    Se la devi mettere su una VM, l'unica che va bene e la VM di VMWare.
    20
    fanuc
    ok perchè hanno anche wmware.
    Provo poi vi dico.
    Per ora grazie
    1069
    Provo poi vi dico.
    Per ora grazie
    Guarda ne sono certo.
    Uso SW con VB dalla versione 2.
    L'ho abbandonata da un mese in quanto speravo che con l'inserimento di Oracle, qualcosa potesse migliorare, ma non è stato così e sono tornato a VMWare.
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
