Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Configurazione
    Utente Junior L'avatar di Aripug
    24
    Redattore tecnico / Disegnatore
    Solidworks
    Predefinito Configurazione
    Ciao a tutti!
    Spero di non essere in OT, ho visto che c'è anche la sezione hardware, ma io avevo una richiesta specifica per l'utilizzo con solidworks....quindi ho chiesto qui sperando di non essere nella sezione sbagliata.
    Devo rinnovare processore e ram nel mio pc, utilizzo solidworks 2010, come scheda video ho una modesta Ati hd5750 1gb di ram video (sono Consapevole che non è un granchè....però ho questa al momento)
    Come processore attualmente ho un pentium D e 3gb di ram.....la scheda madre che ho è socket 775 e può installare tutti i processori usciti per questo socket, fino agli utlimi quad core usciti su 775....
    Come ram può supportare finoa 16Gb di ram ddr2 1006mhz....
    Io avevo pensato a prendere un quad core delle ultime serie....e 8 gb di ram.....avete consigli?
    Meglio quad core o core duo?
    Vi ringrazio in anticipo
    3920
    Il quad non viene sfruttato da swx, pertanto potresti stare sull'ultima generazione di dual. Attento perchè il grosso salto di prestazioni lo faresti prendendo un I7, così spendi soldi per avere un risultato non troppo entusiasmante....
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Allego un test per capire meglio come lavora SW e decidere il vostro hardware.
    • Tipo File: pdf Test.pdf (128.9 KB, 50 Visualizzazioni)
    24
    Solidworks
    Intanto grazie mille per avermi risposto!
    grazie del test allegato e dell'info sui quad core...
    Il problema è che non posso prendere un I7 perchè ho la scheda madre con socket 775....quindi devo stare su core duo e quad core.....
    ma se mi dite cosi, credo che punto ad core duo....avete un modello in particolare da consigliare?
    La ram invece...8 gb possono andare bene?
    grazie di nuovo! :D
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da Aripug Visualizza Messaggio
    grazie di nuovo! :D
    E' legato al tuo budget.
    24
    Solidworks
    Dunque....ho sui 250/300 euro al momento...
    ho fatto un pò di ricerche....e come core duo avrei trovato l'E8400 a 130€ e con una somma simile riuscirei a prendere anche 8Gb di ram....
    Quindi alla fine spenderei sui 260€ in tutto...diciamo che rispetto ad ora un miglioramento dovrei averlo, no?
    Ciao e grazie di nuovo :)
    3920
    Un 8400 è un buona CPU e rispetto ad un pentium D i vantaggi si vedono. Ho un muletto con un E6750 che se la cava bene.
    A mio avviso un I7 è un altro pianeta, comunque con un E8400 ci fai già ottimi assiemi. Che scheda madre hai? Anche quella ha la sua importanza.
    24
    Solidworks
    Grazie di nuovo per i pareri :)
    Come scheda madre ho una Asus p5ql/epu...
    dovrebbe supportare tutte le cpu uscite su socket 775.
    si possono installare fino a 16gb di ram.
    come chipset, ha il p43
    la scheda è questa:
    http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=7vTrhQ6JvyI0MitJ
    grazie di nuovo per il supporto! :)
    3920
    Ho visto la scheda e ti consiglio ram a 1333 mhz visto che sia la cpu che la scheda madre la supportano.
    24
    Solidworks
    Ciao!
    Io sapevo che le ddr2 arrivavano fino a 1066 (di default)...le 1333 sono ddr3...la mia mobo supporta solo ddr2 ;) quindi avrei puntato sulle 1066
    1. Configurazione economica per CAD 2D/3D
      Di Messerschmitt nel forum Hardware
      Risposte: 37
    2. Parametri configurazione PDF
      Di trally nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Questioni di configurazione Nx.
      Di zivago nel forum NX (Unigraphics)
    4. Configurazione computer!
      Di spinavince nel forum Hardware
    5. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
