Discussione: Area di un tratteggio
    34
    Progettista Stampi materie plastiche
    Friuli Venezia-Giulia
    CATIA V5 Licenze MD2 + GSD2
    Predefinito Area di un tratteggio
    Salve a tutti,
    sto cercando la possibilità di misurare l'area sottesa ad un tratteggio (pattern) all'interno di una vista di sezione.
    Measure item non mi restituisce l'area
    La grande V4 con la funzione analisys lo faceva immediatamente
    Sbilf
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    In part puoi creare una superficie di riempimento di un profilo con fill e misurare l'area.
    34
    Grazie Bobo,
    con tutto il rispetto, c'ero arrivato anch'io a ottenere una superficie 3d e misurarla.
    Quindi la risposta al mio quesito è NO. Non si ottiene l'area di un pattern in drawing.
    Se c'è qualcuno di DS che ci legge, suggerisco di andarsi a studiare tutte le funzioni 2d di catiav4 ambiente draw.
    Erano (sono) semplicemente ottime.
    Vorrei solo capire quale immane sforzo comportava "traslare" le funzioni 2d V4 in V5.
    Mah! misteri della programmazione.
    Sbilf
    103
    Catia V4-V5
    Non so perchè mi chiami Bobo. Anche io ho utilizzato la V4,e credo che cercare di fare le cose allo stesso modo sulla V5 sia un presupposto sbagliato. Sono semplicemente due cose diverse, entrambe hanno vantaggi e svantaggi. Se ci pensi, è più "strano" misurare l'area di un pattern che di una superficie. Credo che un utente che venga da un altro sofware non ci penserebbe mai!
    1. Tratteggio nel layout con disegno in 3D e tratteggio linee nascoste
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Inserimento tratteggio
      Di piratabobo nel forum VBA per Autocad
    3. tratteggio
    4. Tratteggio:
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. TRATTEGGIO
      Di FEDEFRA nel forum Solidworks
