Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Predefinito quote visualizzate nelle animazioni
    Buongiorno a tutti
    Uso Inventor 2009 Pro
    ho creato un assieme che mi appresto a movimentare e di cui vorrei fare un video da inviare a un cliente
    Per la creazione del video userò Inventor Studio
    Vorrei che durante l'animazione venisse visualizzata una quota, in modo da evidenziare il movimento di un componente
    Vi risulta sia possibile???
    In alternativa, come posso far vedere bene in grande una quota in uno snapshot?
    Grazie a tutti per i vostri suggerimenti
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ci vorrebbero programmi di video editing, Invnetor non credo che riesca a farlo...
    Un'idea che potrebbe risultare "funzionale" è quella di creare una parte fittizia con la quota modellata e poi animarne la visibilità nel momento in cui ti serve...
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    c'era un plugin dei labs autodesk che visualizzava le quote nel 3d...non so se anche se in fase di video rendering...
    http://labs.autodesk.com/utilities/inventor3da/
    5050
    Bello...
    peccato che giri solo con la 2011 :-(
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Un'altra via potrebbe essere quella di "solidificare" le quote: dai un'occhiata agli esempi allegati (in 3 formati diversi, partendo da Autocad 2006).
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da CADlandiano Visualizza Messaggio
    non posso aprirli con Inventor
    vedo solo il 3DS importandolo in Autocad
    comunque, sto già generando il video dopo aver creato una parte che funge da quota e che apparirà a corsa ultimata...
    attendo il 2011 per provare la soluzione di Pompeo
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Scusami, credevo che Inventor aprisse tutto, persino i formati Wavefront e VRML.
    Per gli appassionati, allego l'originale Autocad con le quote solidificate.
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Se non sono indiscreto, potresti mostrarci il filmino ultimato, magari sul Tubo?
    Grazie!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Forse sono un po' OT,e scusate l'estrema ignoranza in materia .
    Ma come si fa' un filmino,non l'animazione di vincoli,ma un filmino tipo tutorial,dove si vede le varie operazioni che svolgo....
    Tarkus
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Come registratore di schermo, uso il gratuito Camstudio, ma puo' darsi che ne esistano di migliori.
    1. Stile dei caratteri speciali nelle quote
      Di grinder nel forum Inventor
    2. quote nelle viste fuori dal campo visivo
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
    3. Caratteri speciali nelle quote
      Di alessio31fg nel forum AutoCAD
    4. Testo verticale nelle quote
      Di il secco nel forum AutoCAD
    5. Parametri nelle quote
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
