Discussione: assiemi flessibili
    Utente Junior L'avatar di sergio_moni
    20
    Progettista (dicono...)
    icchè c'è c'è
    Predefinito assiemi flessibili
    Buongiorno a tutti.
    E' da un pò che non intervengo ma ho un problema.
    Lavoro con ST2
    Un cliente mi ha passato un assieme da modificare.
    Questo gruppo è flessibile in alcuni suoi sottoassiemi.
    Esiste un comando che mi faccia individuare subito le relazione flessibili oppure devo andare ad intuito.
    Sergio
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da sergio_moni Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Lavoro con ST2
    Sergio
    Una volta individuato l'assieme flessibile (riconoscibile dall'icona apposita sul pathfinder), se lo selezioni sull'albero dovresti vedere tutti i vincoli che lo riguardano, sia quelli che relazionano il sottoassieme con altre parti dell'assieme padre, sia quelli "interni" al sottoassieme ma resi regolabili nell'assieme padre.
    952
    Romagna
    le icone dicono tutto, non ho capito cosa intendi per flessibili (se regolabile tipo contiene delle molle) oppure ci sono dei perni di rotazione sottovincolati, se sono sotto vincolati, con il comando sposta, vedi cosa si muove, le icone (come già detto) lo dicono.
    Se sono assiemi complessi, la cosa migliore cmq mi sembra che sia chiamare il cliente e chiedere che criteri ha usato e quali sono i pezzi che contengono i vincoli e quote di regolazione che ti interessano.
    9341
    Assieme regolabile: significa che l'assieme caricato da solo e' labile, cioe' non completamente vincolato, se poi lo importi come sottoassieme dentro un assieme padre, una volta dichiarato regolabile puoi inserire gli ultimi vincoli che mancano per renderlo completamente definito, oppure inserire dei vincoli fra alcune parti di questo sottoassieme e altre parti dell'assieme padre. In questo modo puoi ottenere che lo stesso sottoassieme appaia con posizione relativa dei membri in punti diversid ell'assieme padre, ma conservando la particolarita' di essere conteggiato in maniera giusta nella distinta.
    Il caso tipico e' il cilindro pneumatico, aperto o chiuso in due punti del progetto, ma da conteggiare in quantita' "2" nella BOM. Allora lo assemblerai inserendo il vincolo di concentricita' fra stelo e camicia, e poi lo inserirai nel assieme padre. Una volta inserito e dichirato regolabile, andrai ad aggiungere (sempre rimanendo al livello dell'assieme padre) il vincolo di distanza fra pistone e fondo camicia, potendo assegnare un valore diverso ad ogni ricorrenza.
    Una via per trovare le relazioni "flessibili e' quella di usare la tabella variabili, ma e' una strada lunga e noiosa. comunque hai perfettamente ragione a dire che e' difficile riconoscere le relazioni inserite in ambiente di assieme da quelle inserite in ambiente di sottoassieme.... L'unica cosa che poi fare e' andare a toccare la singola aprte del sottoassieme regolabile su cui sono applicati i vincoli inseriti a livello di assieme padre, in questo modo puoi vedere come e' relazionata la aprte e se delc aso modificare/eliminare/ridefinire il vincolo.
    • Tipo File: zip asm.zip (374.2 KB, 5 Visualizzazioni)
    1. Risposte: 1
    2. movimentazione flessibili
      Di jungleland89 nel forum Inventor
    3. Tubi flessibili
      Di peppscuto nel forum Inventor
    4. assiemi flessibili
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    5. assiemi flessibili
      Di davide75 nel forum Inventor
