Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: blend
    796
    puglia
    Predefinito blend
    ciao a tutti,
    mi aiutate a capire come utilizzare il comando blend??
    ho capito che devo disegnare le sezioni ma non mi è molto chiatro passo passo il da farsi.....
    bb
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB
    Che tipo di blend ti serve ? Ce ne sono più di uno. se mi dici cosa vuoi realizzare guardo se ti posso mandare un file
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao BB
    ciao Dani,
    veramente volevo capire tutte le possibilità che il comando blend permette,
    iniziando dal più semplice ovvero fare un blend di due schizzi che siano due quadrati uno il doppio dell'altro ad un'altezza di 700 mm.
    semplice, semplice.....
    bb
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ti allego 2 file di esempio, uno semplice ed uno più complesso.
    Dacci un occhio, se hai bisogno fai un fischio.
    Guarda anche l' help in linea del comando ci sono delle figure che ti aiutano a capire le potenzialità del comando
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ciao Dani,
    bb
    Il comando ha il presuppsto che il numero di segmenti delle diverse sezioni deve essere uguale ed il punto di partenza delle stesse deve coincidere.
    Una volta fatta la prima sezione (o sketch) devi andare su Sketch>Strumenti feature>Commuta sezione .... e così via se aggiungi più sezioni
    796
    puglia
    ciao a tutti,
    ho iniziato col fare un blend sporgenza.
    blend sporgenza
    parallela
    diritta
    seleziono il piano di sketch, e seleziono vista default
    faccio il primo sketch, tasto dx commuta sezione
    faccio il secondo sketch, tasto dx commuta sezione
    confermo lo sketch e mi dice: SEZIONE VUOTA
    c'è qualcosa che salto nella procedura, cosa?
    bb
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB
    Probabilmente non hai chiuso le due sezioni nello sketch, i segmenti che crei devono essere in numero uguale nelle due sezioni e devono descrivere un perimetro chiuso.
    796
    puglia
    Ciao BB
    ciao DANI-3D,
    ho solo fatto due sketch di due quadrati............
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Strano,
    se è fatto con WF4 prova a postarlo che ci do un occhio
    ciao a tutti,
    blend sporgenza
    parallela
    diritta
    bb
    Dopo la seconda sezione devi completare lo sketch ... e non ricommutare la sezione altrimenti presuppone che tu ne debba inserire una terza
    1. Face Blend NX7.5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
    2. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. blend di protusione
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend ruotata
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
