Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Lamiera
    Utente Junior L'avatar di simpson
    68
    Disegnatore meccanico
    Lazio
    Solidworks,Inventor;autocad;Esapro
    Predefinito Lamiera
    c'è qualcuno che progetta spesso in ambiente lamiera?? Praticamente che utilizza a pieno le funzioni della lamiera a pieno?? Che prepara i sviluppi lamiere e disegni per l'officina dove lavora??
    783
    Impiegato
    inventor
    Presente!!!!:D:D
    68
    Lazio
    ti spiego qual'è il mio problema ???
    Vorrei realizzare tutte le lavorazioni lamiera con inventor! 2008
    Ma ho problemi con gli sviluppi lamiera!!!!
    Se vuoi ti spedisco un file magari gli dai un' occhiata e mi dici se le impostazioni sono ok .... le impostazioni in stili lamiera
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Predefinito Sviluppi
    Prova a vedere se queste dispense possono esserti utili....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Forse è meglio se espliciti meglio il prob. Cosa non ti è chiaro delle lamiere? Cosa non riesci a fare di preciso?
    68
    Lazio
    Adesso allego un file così gli date uno sguardo e mi dite se la personalizzazione in stili lamiera è giusta ..... controllando anche la parte sviluppata
    783
    Impiegato
    inventor
    Purtroppo non ho 2008 :(
    1674
    piemonte/lombardia
    hai messo un K=0.2731 che avrai calcolato immagino.
    che problemi hai con gli sviluppi?
    v
    ps ti riporto l help con la spiegazione del K..
    Se si seleziona il metodo di spiegatura Lineare, questo parametro stabilisce la posizione in cui viene calcolata la tolleranza della piega. L'intervallo ammesso è compreso tra 0 e 1. Per calcolare la tolleranza della piega viene usata la seguente equazione:
    Lunghezza spiegata = (Raggio piega interno + FattoreK*Spessore)*(2*PI*Angolo piega/360) angolo piega in gradi OPPURE
    Lunghezza spiegata = (Raggio piega interno + FattoreK*Spessore)*(Angolo piega) angolo piega in radianti
    Quando è selezionata l'opzione Tabella piega come metodo di spiegatura, i valori della tabella piega determinano la tolleranza per ciascun angolo e il valore del raggio piega.
    68
    Lazio
    Il fattore K che ho messo, fatto varie prove in officina però non sono sicuro se è giusto:
    In officina
    ho fatto una L in lamiera misure 100 e 50 mm = e lo sviluppo viene 146 mm
    Quindi in inventor ho modificato il K fino ha quando non mi usciva 146 !!!
    200
    Inventor
    Già, ma il fattore K, varia al variare del materiale dello spessore e del raggio di piega, per cui dovrai crearti tanti fattori K, quanti sono i tuoi materiali e spessori e raggi di piega...
    Oppure utilizzi la tabella di piega, guarda l'help in line di IV. e poi ne riparliamo.
    1. Lamiera
    2. Lamiera
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    3. Risposte: 5
