Risultati da 1 a 9 di 9
    123
    NX - SE - Team center
    Predefinito ST3 Tasto destro nascondi
    Premetto ST3 MP2 parte ordinata.
    Non esiste piu il nascondi, qualcuno sa dirmi se è dovuto a un baco e se si puo risolvere?
    Altrimenti l'unica alternativa è il sopprimi, il che non è che mi piaccia molto.
    Grazie 1000 e Buon Lavoro!!
    1233
    Veneto - Emilia
    Per caso non hanno tolto il nascondi perché basta togliere la spunta su quello che vuoi nascondere?
    Ciao e Buon Lavoro........
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Per caso non è che le features nelle parti si possono solo eventualmente sopprimere , e il nascondi è solo per le parti nei files asm ??
    Cosa ci stiamo fumando ??
    Che io sappia si possono solo nascondere sketch e , piani .. ecc ma non features
    1233
    Veneto - Emilia
    Nella ST2 praticamente se nascondi anche una solo feature sparisce tutto il modello, forse hanno tolto il nascondi e lasciato solo il sopprimi, che sarebbe più corretto.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Anche per la 18 il "nascondi" in .par o .psm se applicato anche ad una sola feature, nasconde tutto il modello.
    Caio.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    123
    Icon10
    Mai fatto uso di stupefacenti ma sono sempre in tempo...
    il problema è che lavorando con le superfici che passa SE,viene molto utile anche il poter nascondere il solido di lavoro!
    Grazie e buon lavoro!!
    952
    Romagna
    E' vero! è stata tolta la spunta. Anche se la si usa poco, quando capita di lavorare con corpi e superfici risultava invece molto comoda: è rimasta la spunta vicino a Superfici e Schizzi, ma non sulle feature che creano il corpo.
    Per fare un Mostra/Nascondi corpo il nuovo metodo diventa:
    - tasto destro nel vuoto,
    - Mostra tutto / Nascondi tutto
    - corpo di progetto.
    concordo con Pizza3d che questa è una 'peggioria'
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ...concordo con Pizza3d che questa è una 'peggioria'
    o forse è un bug... segnalato all'assistenza e sentite cosa vi dicono
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    è voluto visto i la maggiorparte dei clienti si confondeva con Sopprimi.
    Io ho aggiunto tramite Personalizza / Nastro:
    - Ambiente: Parte - Sincrona (idem per Ordinata)
    - scegli comandi da: non inclusi nel nastro
    - nel nastro Visualizza/Mostra
    - aggiungo Mostra progetto , Nascondi Progetto
    funziona, peccato che hanno le icone uguali, lo segnalo all'assistenza.
    1. Risposte: 2
    2. Aggiunte SWExplorer Menù Tasto Destro Windows
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    3. Risposte: 3
    4. Nascondi alla vista
      Di nass nel forum Revit
    5. Opzioni tasto destro NX5
      Di mastmotion nel forum NX (Unigraphics)
