Discussione: Conversione in dxf
    6
    emilia
    UG
    Predefinito Conversione in dxf
    Salve a tutti
    Ho riscontrato dei rpoblemi nella conversione di un file .prt in dxf.
    Ho fatto esporta cgm importa salva con nome in dxf importa. va bene?
    Uso nx 7.5
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    per uscire in DXF di solito andrebbe usato il 2D exchange
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da mello89 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Uso nx 7.5
    Anche tu vedo che non hai letto le regole del forum...fortunato che qualcuno ti abbia già risposto.
    Ciao e Buon Lavoro........
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Salve a tutti
    Uso nx 7.5
    No, non va bene, come ti ha detto IP.
    o, meglio, va bene se cerchi il puro effetto "pittorico".
    Che problemi ti da?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Prima di tutto, come ti ha suggerito Marco74 , meglio che ti leggi le regole e che corri a Presentarti nell'apposita sezione
    Ora rispondo in maniera un poco più estesa a beneficio di molti, dato che è un argomento ricorrente; stamattina ero di fretta.
    I drafting di NX diversamente da altri cad si appoggia in maniera molto intensa al 3D, sia che lo si usi con la tecnica MasterModel ( consigliata da tutti ) , sia che si faccia una tavola nello stesso file del modello.
    Fatta questa premessa va detto che le rappresentazioni in vista nella tavola 2D non sono semplici rette e archi estratte nel foglio di disegno ma in qualche modo vanno considerate il solido stesso.
    La procedura per ottenere un file 2D in dwg o dxf consta di un doppio passaggio ( che può essere eseguito in una sola volta )
    1) slegare la geometria 3D dalla tavola bidimensionale mantenendo le curve rappresentate
    2) convertire il risultato della precedente operazione nel formato desiderato.
    Il comando 2D Exchange fa queste 2 procedure in maniera automatica.
    Esportare subito in DXF dà come risultato una tavola priva di geometria.
    L'utilizzo del passaggio Ug->CGM->UG->DXF ha un solo vantaggio come dice Matrix "pittorico" nel senso che ottengo una tavola piatta solo ad uso "stampa" se vogliamo; in quest'ultima ipotesi risulta decisamente più versatile un buon PDF.
    Infatti tutto viene ridotto a semplici rette , testi e quote comprese.
    Inoltre se dobbiamo fornire ad un'officina il dxf perchè questa lo usi come profili per Cam come tagli filo o altro, i cerchi risultano una serie di rette con la conseguenza di far impazzire la macchina durante la lavorazione .
    Mi scuso se ho fatto inesattezze tecniche ma l'obiettivo è spiegare in maniera capibile a tutti.
    www.ipdesign.it
    123
    NX - SE - Team center
    Scusate l'intromissione... facendo il passaggio tramite il CGM le linee tratteggiate diventano tante linee, e... esempio se devi passarle ad una macchina che piga la lamiera e usa la lunghezza della linea per calcolarsi la forza, non se ne fa un bel niente... passando tramite il 2D exchange questo problema non esiste.
    Ciao e Buon Lavoro!!
    1. Conversione dwg
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. conversione da v20 a v19
      Di acevorace nel forum Solid Edge
    3. Conversione in TIF
      Di pritio72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. conversione da .iam a .obj
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
