Risultati da 1 a 10 di 12
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Predefinito Traduzione in dxf e livello Auto-Hide
    Ciao a tutti, sono alle prese con un problema, stupido magari, ma non ne vengo a capo.
    Devo tradurre in dxf un dft con elementi grafici nel livello Auto-Hide che non voglio vengano esportati, però non ci riesco il traduttore mi esporta tutto e sul dxf trovo informazioni che non vorrei ci fossero.
    Che voi sappiate esiste un settaggio del traduttore o del dft che mi consenta di fare ciò?
    (SE18)
    Ciao a grazie.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    952
    Romagna
    se è un lavoro saltuario e nell'esportazione vengono mantenuti i layer, forse fai prima a riaprire il dxf generato e cancellare elementi e layer AutoHide
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    (SE18)
    Ciao a grazie.
    Ho provato anche con ST2 a nascondere il livello Auto-Hide e poi fare l'esportazione, ma viene sempre esportato.
    Se non ricordo male quando avevo la vers.20 avevo lo stesso problema ed ho chiesto all'assistenza, ma se non ricordo male dovevo riaprire il dxf e cancellare tutto quello che c'era sul layer Auto-Hide, vedo tra le mail se trovo qualcosa di scritto dell'assistenza.
    Ciao e Buon Lavoro........
    1255
    Solid Edge ST7
    OK grazie per le risposte.
    Avrei risolto così:
    1-Creare un layer dedicato agli elementi da nascondere.
    2-Imporgli la caratteristica "nascondi ovunque" ("nascondi" non è sufficiente).
    3-Nelle opzioni del traduttore selezionare "abilita livello e mappatura attributi"
    In questo modo riesco a non esportare gli elementi presenti nel livello dedicato a tale scopo.
    Unico inconveniente: quando si attiva "Disegna nella vista" gli elementi presenti nel layer auto - hide vengono visualizzati, mente quelli del livello creato ad hoc no, è necessario mostrarli manualmente e poi rinasconderli.
    Comunque, se avete escogitato qualche altro sistema, non esitate a decriverlo.
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Scusate se m'intrometto: non e' possibile chiedere a SE di esportare in .DXF soltanto le parti che si desiderano?
    Dico questo, poiche' ad es. in Autocad viene tutto esportato per default verso .DXF, ma esiste un'opzione per fargli salvare unicamente gli oggetti selezionati dall'utente.
    1255
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da CADlandiano Visualizza Messaggio
    Non mi risulta sia possibile, almeno con la mia versione.
    1233
    Veneto - Emilia
    Io non ho visto niente nemmeno in ST2. Magari esistesse una cosa del genere come in Autocad sarebbe un gioco da ragazzi, ma basterebbe che tutto quello che c'è sul livello (layer per Autocad) Auto - Hide non venisse esportato, semplicemente come viene nascosto sul foglio della messa in tavola e visibile sul Model 2D.
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Ok, e che ne dite del seguente Acad-trucco..?
    1] in SE cancello tutto cio' che NON voglio esportare
    2] esporto in .DXF quanto resta, ossia la "crema"
    3] UNDO dell'operazione di cancellazione di cui al punto 1.
    Sul filo del rasoio, certo, ma talvolta bisogna fare di necessita'... virtu'.
    1233
    Veneto - Emilia
    Non è proprio così, UNDO di SE non è come quello di autocad purtroppo, a volte con certi comandi non te lo fa più fare, bisogna stare attenti con queste operazioni da autocad.....pagate sulla mia pelle, visto che uso entrambe i software. Due modi di ragionare diversi.
    952
    Romagna
    L'UNDO è un comando mistico. Meglio chiudere senza salvare
    1. Label traduzione
      Di ale152 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. mechanical 2008 si blocca con 2d hide???
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    3. e a voi non si blocca...2d hide...
    4. traduzione solidworks
      Di bosu nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. patch traduzione
      Di pagatti nel forum Inventor
