Risultati da 11 a 20 di 21
    2822
    Pane e lamiera
    Per capirci:
    • Tipo File: jpg 1.JPG (119.4 KB, 11 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (93.4 KB, 10 Visualizzazioni)
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Ok, ora mia hai fatto tornare in mente perchè di solito non uso quella funzione:
    in pratica prende come componente finale "l' ultimo corpo" che trova nel percorso di foratura.
    Quella funzione è "usabile" solo con accoppiamenti tipo: piastra-piastra.
    In pratica nella voce "cieco" la misura che metti la usa per l' ultimo corpo che
    trova, che minchiata.
    Ora capisci perchè l' ho scartata...
    Ma non c'è un modo per correggere questa cosa? scusa, ma gli altri 6 milioni di persone che usano solidworks che fanno? scusa, ma è una sorta di baco o c'è qualche ragionamento filosofico alle spalle? Cmq intanto mi faccio i fori a mano nelle parti e poi se ne parla. Cmq grazie tanto per il tuo tempo.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Spero che qualcuno più esperto di me ci illumini, però temo che quella funzione
    serva per le forature tra due componenti quali piastre flangie e quantaltro che
    siano singoli corpi all' interno di un file, spero di sbagliarmi ma....
    359
    Sicilia
    No, ma farli a mano è troppo lungo, ance perchè poi li devo fare nell aparte sottostante nel contesto dell'assieme (il membro strutturale).
    2822
    Pane e lamiera
    Li fai sulla lamiera e poi glieli fai fare tramite la ripetizione da schizzo.
    Se mi si libera il muletto ti posto un sample...
    359
    Sicilia
    Ho fatto i fori nella lamiera ad uno ad uno come uno scemo, poi ho fatto uno schizzo mettendo i solo i punti di foratura (il tutto in ambito parte) poi sono andato nell'insieme, ho fatto un foro nella struttura (membro strutturale) e poi ho fatto ripetizione della funzione guidato dallo schizzo usando lo schizzo della lamiera contenente i punti. Ma la cosa che mi fa addannare è che non penso che si faccia così, voglio dire, la foratura e le viti sono una cosa importante in un cad meccanico, se ora devo rifare qualche foro devo rifare quasi tutto. Se è così, a volte rimpiango autocad, almeno li non ti aspettavi niente, eri rassegnato e facevi tutto a mano.
  7. #17
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Non riesco a capire il problema.
    Allego un'immagine di quello che farei per fissare piastra+elemento saldato.
    • Tipo File: jpg foro.JPG (101.0 KB, 15 Visualizzazioni)
  8. #18
    2822
    Pane e lamiera
    Bè, ti faceva schifo farci capire dove sbagliamo ??? o postare il file...
    Io lo eseguo così e riesco ad ottenere quello che si vede nel video
    Sono andato per logica, ma evidentemente slwks a volte non lavora con logica.
    Io mi baso sulla guida che dice:
    Selezionare una Condizione di termine tra quelle in elenco. Cieco, Passante, Fino alla superficie, Offset da superficie. Impostare altre opzioni della condizione di termine a seconda del tipo di foro.
    Cieco è la distanza misurata dalla prima faccia intersecata dall'asse del foro nell'ultimo componente.
    Bohh !!
    Illuminami...
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Bohh !!
    Illuminami...
    Caxxo... ce l' ho fatta.... ma non ha logica...
    Secondo me se gli do la profondità... quella deve prendere... mica la superficie..
    Mi piacerebbe sapere il motivo di ciò...
    @Tantocattivo... grazie a Soliduser che mi ha spronato abbiamo risolto.
    Guarda il video e fai qualche prova.
  10. #20
    359
    Sicilia
    Grazie alla tua tenacia e alla simpatia di soliduser hai risolto!!
    Cmq io ricordo di aver fatto delle prove e non mi risultava, avevo provato con offset dalla supercie. Cmq domani appena arrivo al lavoro provo con il modello.
    1. creazione guidata fori
      Di gabriele bordin nel forum Solidworks
    2. Creazione guidata fori
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    3. creazione fori sparsi su parte
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    4. Cartella creazione guidata fori
      Di Pablo nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
