Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Sweep 3D
    796
    puglia
    INSERISCI>AVANZATO>TUBAZIONE
    ciao maxopus,
    ho provato il comando, sembra che vada a buon fine ma non visualizzo un tubo
    come mai?
    bb
    796
    puglia
    scusa, ho risolto......
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Metodo 3:
    disegni su due piani ortogonali (front e side) i due sketch rappresentanti la proiezione della curva 3d sui piani stessi.
    intersechi le due curve e ottieni la curva 3d
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Utente Junior L'avatar di Alan81
    12
    Progettista Meccanico
    Inventor
    Io di solito gli schizzi 3D, li faccio creando piani nelle diverse angolazioni che mi servono. Non conoscevo la funzione tubature...proverò!
    1. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    2. Variable sweep
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep su facce
      Di valeriob nel forum Solidworks
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. Sweep 3D
      Di In_fabula nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
