Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Divisione faccia
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Nic65 Visualizza Messaggio
    Probabilmente mi sfugge qualcosa. Il condotto sul quale sto lavorando e' un modello importato da un iges. Il risultato e' un insieme di 219 facce (nel navigator ogni faccia e' selezionabile ed e' denominata come body) e se ne delimito una non mi permette di attribuire due layer diversi alle due parti risultanti della faccia. Mi permette di attribuire un layer ad ogni singola faccia prima della delimitazione, ma non dopo. Dopo continua a selezionare la faccia completa.
    Come filtro, durante il tentativo di spostare una faccia su un layer, non mi permette di selezionare la voce "faccia" ma solo "superfice". Facile che io stia facendo confusione tra faccia e superfice anche se, non essendoci le madri come sulla V4, non riesco a capirne bene la differenza su NX.
    Sono riuscito a discriminare le due parti solo facendo come indicato da Omen.
    Se le 2 facce sono cucite insieme non puoi metterne 1 sola su un layer... perchč c'č lo Sheet Body.
    Se hai bisogno di fare questo devi "staccarle"... Insert/Combine/Unsew
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    405
    Piemonte, nčč...
    NX11
    NON puoi cambiare layer alla singola faccia. Puoi solo cambiarlo all'intera superficie.
    O le stacchi (come ti ha detto Matrix) con Insert/Combine/Unsew.
    Oppure, "ritagli" lo sheet, con INSERT - TRIM - SPLIT BODY, e sposti di layer la parte che ti interessa.
    Ciao, Beppino
    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    Perfetto, utilizzando Insert/Combine/Unsew sono riuscito nell'intento.
    Mi e' ancora un po' "oscura" la struttura dello sheet body. Vi chiedo di aver ancora un po' di pazienza se e' possibile, certe cose per voi ovvie posso risultare insormontabili per noi profani
    Ho fatto una prova semplice creando una superfice per 4 punti (e questo credo sia appunto lo sheet body). Sucessivamente l'ho divisa con un piano (inserisci/delimita/dividi faccia). A questo punto mi trovo una superfice divisa...ma non divisa. Per poter selezionare le due parti distintamente ho dovuto appunto scucire la superfice.
    Se non ho capito male scucendo la superfice si sono create le rispettive facce, praticamente la superfice e' come se fosse diventata una superfice madre (come sulla V4) con le facce come figli (scusate se continuo a paragonare le procedure a Catia, ma mi e' cosi' piu' facile comprendere).
    E' cosi' oppure sono fuori strada?
    Grazie ancora.
    405
    Piemonte, nčč...
    NX11
    Una volta creata la superficie e il piano, usa INSERT - TRIM - SPLIT BODY, e avrai 2 sheet che potrai cambiare di layer.
    Grazie ancora.
    Esatto, scucendo la superficie, hai le singole facce che la compongono.
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Grazie ancora.
    No.
    Il concetto č semplice:
    FACCIA č la superficie vera a proprie
    SHEET BODY č l'entitą "logica", unione di tante facce
    ... Quindi, quando dividi la tua faccia a 4 lati, hai come risultato 2 facce, unite fra loro in uno Sheet Body...
    87
    NX, Catia
    Perfetto, grazie tantissimo ad entrambi per l'aiuto.
    1. divisione tabella
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Divisione di una superficie
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    3. Curve di divisione
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Divisione di una faccia mesh
      Di joe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Divisione facce
      Risposte: 30
