    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Predefinito Tolleranze di modellazione
    Salve a tutti
    mi sono sempre posto la domanda se le tolleranze di modellazione "default" di Nx sia corretta o se si può migliorare qualcosa.
    Tipo:
    precisione di modellazione
    intersezione
    angolo
    tangenza
    curvatura
    ecc.....
    Ho un esempio attuale : taglio di una superficie a 0.01mm e poi unione (sew) con un'altra superfice con la stessa tolleranza e mi rimane un buco(non unisce completamente) per correggere devo diminuire la tolleranza del taglio a 0.009mm e unire (sew) con 0.01mm. Con patch è la stessa cosa (in questo caso devo alzare la tolleranza). Ho riscontrato anche problemi di esportazione verso altri cad tipo Catia
    Insomma sono solo alcuni esempi.
    Vorrei capire se è possibile arrivare ad un settaggio migliore di quello esistente.
    Anticipo un grazie a tutti!
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Tipo:
    intersezione
    angolo
    tangenza
    curvatura
    ecc.....
    Io ho impostato ormai dalla vecchia versione UG V16 una tolleranza di modellazione a 0.00001
    Faccio stampi e quando fornisco modelli ai clienti imposto un export a 0.001 e sono sicuro che la geometria fornita è ottima per il loro utilizzo
    Mai nessuna lamentela in oltre 10 anni.
    La tolleranza standard di NX credo sia 0.01 pollici ossia 0.254 mm
    il che per uno stampista è effettivamente un abisso .
    L'unica controindicazione potrebbe essere un allungamento dei tempi di calcolo ma questo si notava 10 anni fa quando si lavorava con Pentium 3 a 1000 Mhz
    Adesso con calcolatori moderni la differenza nell'uso standard è risibile
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    160
    Chiedo a IPdesign.
    ma la tolleranza angolare l' hai modificata?
    Hai notato anche tu il problema di taglio e unione delle superfici (trimmed sheet e sew) citato post sopra?
    Io ho impostato da tempo le tolleranze : distance 0.0001 e angle 0.1 non so se si può migliorare.
    Secondo voi devo impostare tolleranze diverse anche per il sew, patch, trimmed sheet, curve ecc.... ognuna delle funzioni una tolleranza dedicata?
    Mi piacerebbe trovare un compromesso se ce n'è uno.
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Io ho messo tutto con i valori postati in precedenza
    so che è un lavoraccio, ma lo fai una sola volta nel customer default e non ci pensi più.
    A volte importando geometrie da clienti con cad diversi capita di avere geometrie importate con problemi , spesso iges ;
    in quel caso calo la tgolleranza di cucitura fino a che le superfici non vengono cucite .
    nel caso la tolleranza sia tanto elevata da non poter essere utilizzata richiedo al cliente un file migliore .
    non è il tuo caso ma molte volte l'import ( o l'export di altri cad ) genera superfici doppie che con il classico sew non vanno d'accordo ... ma questo è un altro discorso
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Quando lavoro con il modellatore solido imposto una tolleranza di 0.01 e angolare 0.1, tanto viene utilizzata quella Parasolid che è molto più stretta.
    Quando lavoro con le superfici uso tolleranze abbastanza strette:
    - DISTANZA: 0.001
    - ANGOLO: 0.01
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    160
    Grazie di cuore per le risposte, speravo in una partecipazione più ampia ma evidentemente la maggior parte delle persone usano tolleranze preimpostate e per quello che fanno va più che bene.
    Nei prossimi giorni farò dei test sulle tolleranze tra curve e superfici approfittando del momento visto che sto "curando" tutta la parte estetica di " ... un' oggetto" parametrizzandola con spline e superfici in curvatura.
    Ciao e farò sapere
    2. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    3. VB6 & Tolleranze DFT
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    4. Tolleranze non UNI
      Di sciuste nel forum Solidworks
    5. tolleranze
      Di proj nel forum Progettazione meccanica - forum generale
