Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Euclid 3
    8
    progettazione
    San Marino
    pro-e/solid edge/inventor/euclid/autocad/catia
    Predefinito Euclid 3
    Salve,so di parlare di un cad oramai più che obsoleto sostituito da catiav5 ma avrei necessità di fare alcune modifiche a file nativi euclid senza conversioni o altro mantenedoli in euclid,per cui vi chiedo esiste una versione di euclid utilizzabile in ambiente windows funzionante? oppure esiste una versione installabile anche in ambiente unix/solaris da installarsi su pc? io ci ho lavorato fino a un paio di anni fa su workstation sun che sono state dismesse dalla ditta per cui lavoravo ed è rimasto solo un archivio,vorrei quindi solo sistemare alcune cose senza convertire in modo che sull'unica macchina rimasta alla sede centrale sul quale gira euclid possano essere aperti ed eventualmente modificati,è superfluo dire che non posso andare a lavorare sulla macchina alla sede centrale altrimenti il problema non si sarebbe posto :D
    Da sottolineare anche il fatto che il contratto di assistenza per euclid3 è stato chiuso nel 1984 per cui non ho modo di recuperare un software da chi faceva assistenza all'epoca.
    Grazie a chiunque possa darmi una qualche soluzione.
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    Se lo scopo e' solo questo, forse si puo' agire cosi':
    EUCLID -> CAD_moderno -> EUCLID
    Cortesemente zippa ed allega il paleo-disegno, ci proviamo (senza impegno, ovviamente).
    8
    progettazione
    San Marino
    ringrazio infinitamente per la disponibilità ma sono "esterno" e non mi è concesso portare fuori dei file,essendo un prodotto oramai datato non so se si possa parlare di poterlo "scaricare" da qualche ftp o simili e installarlo senza licenza o risulti ugualmente un procedimento non consentito
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Dato che non puoi fisicamente accedere agli operatori Euclid della sede centrale, potresti:
    1] mandare il tuo file a loro
    2] essi lo convertono in un formato a te compatibile, e te lo rimandano
    3] tu lo modifichi nel tuo cad e glielo rimandi nello stesso formato in cui l'hai avuto da loro
    4] essi lo importano e lo salvano (magari con un altro nome) in Euclid.
    Se il lavoro non è molto pesante ... perchè non ti fai collegare in modalità terminal sulla workstation in remoto ?
    Con programmi tipo VNC dovresti farcela.
    9341
    comunque secondo me sarebbe meglio convertire tutto in STEP o IGES, prima che quell'unica macchina in grado di leggere quei file si rompa!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Euclid 3 esiste anche per Windows...
    L'ho anche usato.
    E3 NON salva su file, ma su un DB proprietario...
    Quindi:
    - O accedi al file del DB fisico
    - O esporti (con la "exchangedb") su file system il file stesso
    Il tuo problema è :
    1) Trovare il programma da installare
    2) Trovare un modo per accedere alla licenza
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    So far so close.
    come la V6, pare...
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Un momento, signori.
    Ipotizziamo pure che esista un Euclid gratuito per Windows, e mettiamo che fireblade81rr riesca in qualche modo a leggere il vecchio file.
    Siamo proprio sicuri che, dopo le modifiche fatte in Windows, la vecchia workstation Unix della Centrale sia in grado di leggere il nuovo file modificato..?
    Temo di no, quindi mi permetto d'insistere con la strada indicata alle ore 12:18...
    8
    progettazione
    San Marino
    credo si opterà per una workstation collegata con vnc anche se la curiosità di vedere girare euclid3 in ambiente windows è forte :D
    Grazie a tutti per la collaborazione
