Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Predefinito svincolare tolleranze tra tavole in Family Table
    ho un modello grezzo più una configurazione (family table) del lavorato, il grezzo è collegato alla sua tavola tecnica e il lavorato rispettivamente alla sua.
    Fino a qui tutto chiaro, il problema nasce nel momento che devo modificare delle quote sulla tavole del lavorato perchè essendo stato creato prendendo la tavola del grezzo e rinominata, al momento della modifica quota singola non succede niente mentre se modifico oppure cancello una quota con annesso una tolleranza di posizione, la cancella anche nel disegno del grezzo.
    Esiste la possibilità di svincolare il collegamento delle tolleranze di posizione tra i due disegni?
    grazie 1000
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Mauri,
    non conosco la soluzione al tuo problema, spero che altri ti possano aiutare.
    Però approfitto di questa discussione per chiederti, ma in generale nella gestione grezzo-lavorato con le family table come ti trovi ?
    Io utilizzo un' altro metodo, faccio un .asm dove prima inserisco il grezzo e poi ci faccio le lavorazioni, ognuno naturalmente ha il suo .drw
    Mi piacerebbe confrontare i due metodi per valutare i pro e i contro
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    io invece creo un'altra parte e importo il grezzo come eredità quindi procedo a lavorare il pezzo e creo il drw
    Anche in questo modo tutto rimane legato
    Se lo stesso grezzo la lavoro in modo diverso procedo nello stesso modo a creare un'altra parte ed importo come eredità il grezzo ecc..
    Come mai tu usi l'asm ? non ti è scomoda la mancanza di alcune funzioni per lavorare il pezzo che invece nella parte avresti ?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Partendo dal presupposto che la soluzione migliore sarebbe quella di utilizzare la funzione di eredità , che esiste solo se si possiede nella licenza assiemi avanzati dico quanto segue:
    Essendo gestito con family table, non puoi svincolarti dal suo padre effettivo, quindi i riferimenti di tolleranza e posizionamento già creati nel padre non possono proprio essere eliminati, l'unica soluzione è passare da un'assieme intermedio come dice dani-3d,usando il copia incolla della superficie solida del grezzo, a quel punto tu puoi effettivamente mettere nuovi rif e fare tutte le nuove lavorazioni che necessita il caso.
    Se lo gestisci solo con le family table a livello di parte non ne vieni più fuori.
    Se avete tanti casi del genere ti consiglio vivamente di valutare l'opzione di acquistare la licenza,che serve a questo ma a tante altre cose.
    Spero di essere stato chiaro
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    uso un .asm perchè la maggior parte delle volte i pezzi grezzi sono già degli assiemi di carpenteria.
    Ma il tuo metodo
    è applicabile anche a questi ?
    178
    La risposta alla mia discussione l'ho trovata e come al solito era più facile del previsto, in pratica si tratta di cancellare le quote dal drw lavorato attraverso il tasto dx del mouse cancella e non con il tasto canc. della tastiera ne con il tasto dx del mouse elimina.
    Ho eseguito il lavorato attraverso la family table in modo da avere un controllo generale di ogni singola lavorazione, che nel caso non servisse più in futuro, basta che la svincolo dalla derivata. Credo sia semplicemente una scelta soggettiva di come si vuole impostare il lavoro. Sicuramente anche il sistema con l'asm va bene, molti clienti ns. lo usano.
    ciao e grazie a tutti
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    Ma il tuo metodo
    si perchè le parti le inserisci come in un assieme posizionandole con i soliti vincoli alllinea ecc.
    in pratica ti crei un assieme in un file prt
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Interesante.
    Saresti così gentile da dettagliare i vari passaggi, perchè è un metodo che non conosco.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Interesante.
    Ribadisco che questo metodo è il migliore ma funziona solo se possiedi la licenza aax... altrimenti tanto vale che provi, la funzione non è attiva.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    scusa Ozzy, ma la funzione eredità è quella che si attiva facendo:
    Inserisci > Dati condivisi > Unione/eredità ?
    Se è questa, ce l' ho
    1. family table
    2. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    3. family table
    4. family table
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Family Table
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
