Risultati da 1 a 8 di 8
    27
    Progettista plastiche
    Pro-e,NX,Solid-edge
    Predefinito distinte base e assembly
    sono un utente di NX4
    mi trovo a dover gestire N versioni di un prodotto comprensivo di N componenti.
    Ho creato un drafting in master model di questo assieme impostando
    sul modello un set reference che mi esclude dalla visualizzazione alcuni componenti.
    A questo punto mi piacerebbe che la distinta base mi riportasse in elenco
    solo i componenti visibili.
    come posso fare??
    Vi ringrazio sin da ora delle gentili risposte.
    449
    NX8 TC9
    Devi usare gli arrangement.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    WOW!
    Mi fa veramente piacere che un utente sappia degli arrangement e risponda in modo così deciso!
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    27
    Pro-e,NX,Solid-edge
    Ho provato con gli arangment, ma non mi permette di nascondere i particolari...cosa che invece mi permettono i reference set...
    Ho provato anche a spostare gli oggetti su layer diversi, ma in ogni caso l'elenco delle part list mi rimane comprensiva degli oggetti "nascosti" .
    In sostanza quello che sto facendo è un configuratore...vorrei ottenere una distinta per un elenco di componenti in un drafting e un elenco di componenti per una configurazione diversa su un altro drafting, ma mi piacerebbe che facessero riferimento allo stesso modello..
    Per la vs esperienza è una cosa che esiste e si può fare e gestire??
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Musical76 Visualizza Messaggio
    Gli 'arrangement' usa la sospensione del componente, quindi sparisce sia a livello grafico che dalla memoria RAM.
    Vedi gli 'arrangement' per simulare varianti del tuo assieme o posizioni differenti di alcuni assiemi/componenti.
    Grazie...
    27
    Pro-e,NX,Solid-edge
    Perfetto!! ho visto che funziona!! grazie
    riesco a creare arrangement con le varie configurazion del prodotto sopprimendo i componenti. In questo modo la distinta sul disegno del complessivo si aggiorna.
    una cosa però non mi è molto chiara.
    Il riposizionamneto dei componenti, in questo momento lo posso fare solo con il "riposiziona" non riesco a far funzionare gli arrangement con le mate condition...
    ovvero: Consideriamo di avere un cilindro pneumatico di corsa 100mm.
    Devo poter fare le tavole dove questo cilindro viene visualizzato con corsa 100, 50, e 0 su 3 tavole diverse.
    c' è un barbatrucco diverso??
    devo creare ti po uno scheletro?? e agire su quello??
    449
    NX8 TC9
    In questo caso userai un'accoppiamento di distanza, che con il tasto destro del mouse dirai 'Arrangement spcific' e vari il valore.
    Così per il resto.
    Prova...è più facile da farsi che descrivere step by step.
    Grazie...
    27
    Pro-e,NX,Solid-edge
    Vi ringrazio per le gentili risposte.
    Sto provando ad improntare il lavoro.
    1. Distinte a più livelli (BOM)
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    2. Corso BASE ....ma BASE BASE!
    3. foro base o albero base??
      Di andrea26 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. distinte base in rhino
      Di dynero nel forum Rhino3D
    5. CONFRONTO DISTINTE
      Di k.j.16 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
