Risultati da 1 a 10 di 13
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    Predefinito Progettazione riduci ingombro bottiglia di plastica
    Un saluto a tutti gli utenti del forum. Studio ingeneria meccanica (laurea triennale) e devo sostenere un esame di progettazione meccanica utilizzando Pro enginner W3.0.
    Il mio compito è quello di progettare con Proe W3.0 uno schiaccia/trita bottiglie di plastica. Lo strumento deve funzionare per singole bottiglie di plastica da 1,5/2 litri. La riduzione di ingombro può avvenire o per schiacciamento o per tranciatura (taglio) della bottiglia.
    L'altra specifica è l'utilizzo di un motorino elettrico da 100 W.
    Mi date una mano nella soluzione del problema? Mi piacerebbe conoscere le vostre soluzioni progettuali per confrontarle con le mie.
    Vi ringrazio e spero in numerose risposte. :)
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Ciao, un saluto anche a te.
    Prima di tutto ti consiglierei di leggere questa discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=1952
    dove abbiamo analizzato pregi (pochi) e difetti (tanti) dell'aggeggio che vorresti progettare.
    Leggi, leggi, che poi ne riparliamo.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    Ho letto tutta la discussione... so che è complicato e non vantaggioso progettare una cosa del genere, ma purtroppo qualcosa all'esame dovrò presentare.
    Inizialmente avevo pensato ad un semplice manovellismo di spinta che schiaccia le bottiglie in un cilindro lungo il loro asse.
    Spero che qualcuno mi aiuti con nuove idee.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    Potresti usare un attuatore lineare, ma dovresti conoscere la spinta per poter fare il lavoro di schiacciamento.
    Comunque di tali sistemi ne ho visti tanti (fatti da altri) e più o meno sono tutti moooolto simili.
    Manuali, automatici, ne esistono di molti tipi.
    Non è che per l'esame poi qualcuno prende il tuo progettoe si mette a produrre il sistema?
    Sai, capitano di tanto in tanto di queste cose!
    io direi che prima dovresti proporre le tue di soluzioni così noi ti diamo dei pareri. Non credi?
    1162
    Io nel frattempo vi aspetto tutti al varco... :D
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Magari munito di batteria di lancio per missili "HydroPET" :p :D
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    + compressore multistadio refrigerato da 40 ATM... :D
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    Avevo pensato ad un pistone che schiaccia le bottiglie attraverso un manovellismo. Inoltre volevo inserire delle lame all'interno del cilindro in modo da ridurre la resistenza della plastica durante lo schiacciamento.
    1162
    Un passo successivo potrebbe essere quello di evitare il leggero ritorno elastico della bottiglia dopo lo schiacciamento.
    Si potrebbe fare in modo che il fondello opportunamente deformato dal "pistone-coltello" durante l'azione di schiacciamento si "incastri" alla fine del collo della bottiglia.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da rubincarter Visualizza Messaggio
    mah, io opterei per l'attuatore lineare (attacchi il motote in presa diretta a una vite senza fine/a ricircolo di sfere se vuoi esser davvero ficccco)...
    Inserisci la bottiglia da un orifizio anteriore di dimensioni opportune, e quando chiudi la porticina di protezione il sistema parte comprimendo la bottiglia verso il basso.
    Maari butta giù due schizzi, una roba veloce, che poi ti possiamo aiutare nei passi successivi!
    Gianluca
    1. PROGETTAZIONE STAMPI INIEZIONE PLASTICA
      Di MARCO CB nel forum Thinkdesign
      Risposte: 29
    2. Modellazione di una Bottiglia
      Di Preparation-H nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Ingombro massimo
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 62
    4. Fondo di bottiglia
      Di Ozzy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 64
    5. Cuscinetti a rullini in plastica: progettazione
      Di cat nel forum Studenti ingegneria meccanica
